  Rund um AutoCAD
  alles sichtbare auswählen
Autor Thema:  alles sichtbare auswählen (308 mal gelesen)
Oliver_HHP
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Oliver_HHP an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver_HHP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver_HHP
Rund um AutoCAD
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir eine Schaltfläche erstellen, die mit dem Befehl "_draworder" alles sichtbare (also alles was auf den eingeschalteten Layern liegt) per Klick nach unten legt.
Das Problem:
Wie kann ich den Befehl für "alles sichtbare auwählen" eingeben?
Vielen Dank im Voraus
Oliver
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_HHP 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_zoom;_a;_draworder;_c;(getvar "extmin");(getvar"extmax");;_back;
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 09. Aug. 2005 editiert.]
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_HHP 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadmium,
wählt "_all" alle Objekte aus, oder? Ich kenne nur die Methode mit einem Auswahlfenster als Krücke...
Lothar
CADmium
erstellt am: 09. Aug. 2005 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver_HHP 10 Unities + Antwort hilfreich
@Kramer: jo, deshalb das Edit
- Thomas -
Oliver_HHP
Bauingenieur
Rund um AutoCAD
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, damit klappt es.
Das Freizeichen zwischen getvar und "extmin"
darf allerdings nicht sein - bin ich dann auch irgendwann drauf gekommen.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Oliver
