  Rund um AutoCAD
  Alles Auswählen
Autor Thema:  Alles Auswählen (1314 mal gelesen)
Schuft
Sehen Sie sich das Profil von Schuft an!   Senden Sie eine Private Message an Schuft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Bei mir funktioniert seit heute die Tastenkombination "STRG-A" für alles  Auswählen nicht mehr. ACAD sagt unbekannter Befehl. Wie kann den das möglich sein?
lg
Ralph
Schöne Grüße
Ralph
PS: Das Leben liebt uns!!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
STRG-A schaltet die Sysvar PICKADD um. "Händisch" funktionierts aber noch?
- Thomas -
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du denn mit händisch? Mit der Maus kann ich alles auswählen wenn du das meinst
Schöne Grüße
Ralph
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schuft:
nee,
wahrscheinlich in der Befehlszeile alle eingeben
CADmium
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Break .... vergiß obiges wieder
allgemein:
guck mal in deine MNU/MNS
unter
***ACCELERATORS
[STRG+"A"]^C^C_select;_all
könnte sowas stehen
- Thomas -
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Aug. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist mit Strg+c, Strg+v?
Wenn nichts läuft, dann Windows-Standard-Zugriffstasten (Optionen) anhaken...
EDIT: Gibt allerdings keine Fehlermeldung
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 09. Aug. 2005 editiert.]
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Accelerators in der pgp steht:
ID_SelAll    [CONTROL+"A"]
Die anderen Windowsbefehle wie STRG+C, usw funktionieren.
Schöne Grüße
Ralph
Schuft
ACAD 2004/2006
Win XP SP2
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt mal eine ganz blöde Frage! Gibts in ACAD 2006 überhaupt noch eine mnu oder heisst die jetzt anders? Das von vorhin war nämlich aus der ACAD 2002 mnu.
Im ACAD 2006 Ordner gibt es nämlich keine mnu/mns!!
Schöne Grüße
Ralph
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schuft 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - gibts nicht mehr; heisst jetzt CUI.
Wurde hier auch schon viel diskutiert... (siehe Suche)
Grüsse
