  Rund um AutoCAD
  Speichern unter .......?
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern unter .......? (570 mal gelesen)
mobilfunker
Dipl-Ing
Sehen Sie sich das Profil von mobilfunker an!   Senden Sie eine Private Message an mobilfunker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mobilfunker
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben hier vor ein paar Tagen ACAD 2006 neu installiert und folgendes Problem:
Beim Befehl "Speichern unter..." erschien bei den bisherigen ACAD-Versionen ein Explorer-ähnliches Fenster, in dem man sich zum gewünschen Speicherort durchhangeln konnte.
Bei 2006 hingegen soll man den ganzen neuen Pfad manuell eingeben? Kann doch wohl nicht sein.
Gruß aus dem Norden vom Mobilfunker
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mobilfunker 10 Unities + Antwort hilfreich
setze Sysvar Filedia auf 1
- Thomas -
mobilfunker
Dipl-Ing
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank !
