  Rund um AutoCAD
  Durch TTF-Schriften zu grosse plotdatei
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Durch TTF-Schriften zu grosse plotdatei (504 mal gelesen)
Dimitra75
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Dimitra75 an!   Senden Sie eine Private Message an Dimitra75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dimitra75
ACAD 2014
Windows 7
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe die Suchfunktion benutzt, hab auch viel gefunden
aber ich steig da nicht ganz durch was ich machen kann!
Zu meinem Problem:
Ich habe an einem Plan 5 xrefs angehängt
(eine davon enthält nur Texte);
wenn ich den zum Drucker schicke (HP DesignJet 650C)
ist die plt 64MB groß. (das packt unser Plotter nicht)
Hänge ich die xref mit den Texten ab
bzw. wenn ich sie entferne
dann ist die plt nur noch knapp 3MB groß.
Im Forum hab ich gelesen, dass beim
verwenden von TTF-Schriften die Plotdatei
in die höhe schießen kann.
Aber woher weiss ich ob ich TTF-Schrifen verwende?
Die Texte in der dwg sind Mtexte (Arial)
Danke schon im vorraus für eure Beiträge
lg
Dimy
geht nicht.. gibts nicht
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal _style ein und check unter Schriftname die  verwendeten Font-Dateien
oder du kopierst dir mal folgendes in die Befehlszeile:
(vl-load-com)
(vlax-for ITEM(vla-get-FileDependencies
               (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))
  (princ"\n")
  (princ(vla-get-FullFileName ITEM))
liefert dir alle in der Zeichnung verwendeten Dateien u.a. die Font-Dateien (zumindest in acad2004)
oder halt
(vlax-for ITEM(vla-get-textstyles(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
  (princ"\n")
  (princ(vla-get-Fontfile ITEM))
    - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 08. Aug. 2005 editiert.]
Dimitra75
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stilname: Standard
Schriftname: Arial
Schriftstil: Standard
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dimitra75 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dialogfeld PLOTTEN unter Eigenschaften (der Plotters) Punkt Grafiken sollte Truetype als Text aktiviert werden.
Am wenigsten Probleme mit Truetypes gibt es wenn die Textbreite 1.0 und die Neigung 0.0 beträgt. Auch sollten Truetype-Schriften immer auf z=0.0 liegen.
Stichworte: Truetype Dateigröße plotten
Gruß aus Wien
Bernhard
Dimitra75
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jubel!!
Es lag an der Textbreite,
ich hab sie von 1.2 auf 1.0 geändert und
nun ist die plt nur noch 4 MB groß
Super und danke euch!
lg
Dimy
