Thema: Installation auf dem Client dauert ewig ... (499 mal gelesen)
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:01 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, wir haben einen neuen Lizenzserver (verteiltes Servermodell mit 2 Rechnern) für Autocad 2005 und Autocad 2006 installiert, mit dem Betriebssystem XP. Der Client-PC, auf dem wir gerade testen, hat noch Win2000. Wenn wir das Image starten, läuft die Installation problemlos an, bis zur Konfiguration von Autocad. Da geht die Prozessorleistung auf 2% runter und es passiert stundenlang nichts mehr. Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann? Gruss Frederik |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habt Ihr auf dem Client den aktuellen InternetExplorer drauf ? Sollte aktuelle sein ! Habt Ihr ev. mal mit .Net auf der Maschine experimentiert. Das führt gelegentlich auch zu Problemen. Außerdem sollte es eine Error Datei zur Installation geben, da steht drinn wo er hängt. Oder den Silent Modus raus nehmen, dann ist klarer wo`s nicht mehr weiter geht ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:26 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cosgeo, der IE ist aktuell, experimentiert wird bei unseren Client's nicht :-), und wir haben den automatischen Ablauf jetzt abgeschaltet. Ist im Prinzip die gleiche Serverinstallation wie bei unserem alten Rechner unter Win2000. Liegt entweder am XP oder an der Rechnerkonfiguration/Verwaltung. Unsere IT mischt jetzt auch mit und meint ein Problem mit den IP-Adressen entdeckt zu haben. Ich lass die nun erst mal machen und berichte dann, ob wirs gelöst haben oder nicht. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Aug. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren -->
Im jetzigen Stand erfolgt nach einiger Zeit ein Abbruch. Auf dem Server mit der Meldung: "Unbekannter Einrichtungsfehler ...MSI-Engine-Antwort-Code: 1603" Auf dem Client befindet sich beigefügtes Logfile. Kann jemand einem Autocad-Frischling erklären, was hinter dieser Meldung steckt? Gruss Frederik |
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also diese Log`s sind mir auch zu heftig :-( Aber auf dem Server, wo Dein image liegt sollte es unter \AdminImage\Log\ auch ein *.log file geben, welches nur listet ob`s sinstalliert hat oder wo`s stehen geblieben ist. Da habe ich bisher immer halbwegs sinnvolle Hinweise bei Installationsproblemen gefunden ! ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo cosgeo, in dem Logfile des Servers steht nur die Zeile: Unbekannter Einrichtungsfehler ... MSI-Engine-Antwort-Code 1603 Unsere IT kommt auch nicht weiter. Hab mich jetzt mal an Autodesk gewandt. Mal sehen, was die dazu meinen. Gruss Frederik |
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, die Ursache ist ganz simpel. Da wir eine eigene Applikation schreiben und das Autocadmenü ganz wegblenden, haben wir die Einträge für den Autocad-Support beim Image für nicht relevant angesehen. Steht hier aber nichts drin (1 Leerzeichen) oder nur ein Zeichen, das nicht zum Syntax des Eingabefeldes passt, bricht die automatische Installation mit den nicht interpretierbaren Fehlermeldungen (siehe Logfile aus dem vorherigen Beitrag) ab. Gruss Frederik |
