  Rund um AutoCAD
  DXF-Datei öffnen
Autor Thema:  DXF-Datei öffnen (4146 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ASSTRGT.zip.txt
hallo forum,
ich habe eine alte dxf-datei auf diskette gefunden (ursprung unbekannt),
die ich nicht öffnen kann. bei mir erscheint folgende meldung:
Syntaxfehler oder vorzeitiges Dateiende auf Zeile 675380
wenn ich die datei als textdokument öffne, steht in dieser zeile "0" ?
kann vielleicht hier im forum einer diese datei öffnen und in dwg-format
umwandeln?
danke für jede hilfe
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich habs geschafft, aber die datei ist zu groß, um sie hier anzuhängen. Teile mir doch deine Mail-Adresse (per PM) mit, dann schick ich sie dir.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
am besten mal dxfkonv oder ähnliches von www.dxf.de besorgen - kostenlose trial reicht ja und mal reparieren lassen damit
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die datei ist defekt, und reparieren geht so wie es aussieht auch nicht
rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der allgemeinen belustigung
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hab doch aufbekommen (mit catiav5)
aber mir scheint da was nicht zu stimmen ????????
bild1: ansicht der datei
bild2: gezoomt
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
er hat die Datei schon bekommen (und war denke ich glücklich). Ich habe in meinem Ergebnis zwar auch einen Ausreisser (einen riesigen Kreis) drin, aber der rest sieht erträglicher aus als bei dir
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
holla, hab mir schon gedacht das es eine karte ist....naja, so wie es bei meinen screenshot aussieht, könnte es Calw sein *gg*
mit was hast du die datei gerichtet???
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Aug. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
in meinem steinalten Nemetschek ist ein Konverter eingebaut, mit dem die DXF-Datei geprüft und dann in ne DWG umgewandelt. Danach ging sie auf.
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 08. Aug. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank an alle, die sich an der datei versucht haben!
ich kann sie jetzt (extra dank an charliebv) öffnen und
bearbeiten.
gruß jörg
AutoCAD 2004 DEU
