  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2005 --> 3ds Max 7
Autor Thema:  AutoCAD 2005 --> 3ds Max 7 (242 mal gelesen)
Tux.2000
Sehen Sie sich das Profil von Tux.2000 an!   Senden Sie eine Private Message an Tux.2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tux.2000
erstellt am: 06. Aug. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Welche Dateiformat eignet sich am besten für den Zusammenspiel mit 3ds Max?
Ich verwende zurzeit immer *.3ds-Dateien gibt es dazu noch irgendwelche Alternativen.
Meine erstellten 3d Modelle möchte ich nämliche mit 3ds Max rendern und nicht in AutoCAD 2005.
DANKE!!!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Aug. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tux,
wie wärs mit dwg ?
3Dsmax hat an und für sich die Funktion dwglink integriert mit der es möglich ist, dwgs direkt in max (ohne Konvertierung) zu nutzen.
Grüsse
EDIT: siehe auch hier den zweiten Artikel
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 06. Aug. 2005 editiert.]
22030
Sehen Sie sich das Profil von 22030 an!   Senden Sie eine Private Message an 22030  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 22030
AutoCAD 2005 & 2009
VIZ 2005
M-Color9
erstellt am: 06. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tux.2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsaezlich waere es ueberlegenswert deine CAD Zeichnungen in Max aufzubauen und nicht in CAD da es vorkommen kann das die "Surface Normals" nicht alle in die gleiche richtung ausgerichtet sind.
Gruss Thomas
