  Rund um AutoCAD
  CAM Systeme für Autocad
Autor Thema:  CAM Systeme für Autocad (354 mal gelesen)
jueschie
CNC Programierer
Sehen Sie sich das Profil von jueschie an!   Senden Sie eine Private Message an jueschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jueschie
erstellt am: 05. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir suchen ein CAM System welches Dateien direkt von Inventor übernehmen kann. (Ohne umwandelnde Schnittstelle)
Wer kann mir einige Systeme nennen?
Mfg Jueschie
Clayton
Sehen Sie sich das Profil von Clayton an!   Senden Sie eine Private Message an Clayton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clayton
AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100
Inventor Series 10
Mathcad 13
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jueschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehoert ja eigentlich in's Inventor Forum, aber hier, hier und hier sind einige. Allerdings selber nicht ausprobiert.
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 05. Aug. 2005 editiert.]
jueschie
CNC Programierer
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Zwei von den drei Systemen kenne ich schon, bin aber nicht sicher ob alle Informationen mit eingelesen werden(Features Erkennung).
Gruus jueschie
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
C 64
Amiga 1000 mit
8.5 MB RAM und
Seagate ST225
RLL formatiert
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jueschie 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie sollten noch ein wenig mehr sagen, was Sie machen möchten (Drehen, Fräsen, Erodieren usw....), bevorzugt 2 1/2d oder 3d oder evtl. Richtung 5-Achs?
Gehört wirklich ins Inventor-Forum, da sind auch einige CAM-Leute.
Inventor-Integration nebst Feature-Erkennung bietet auch Mastercam.
Wenn es noch nicht eilt, gegen Ende des Jahres findet in Frankfurt wieder die Euromold statt, dort finden sich alle namhaften CAM-Hersteller.
Ich selbst arbeite micht SWXSolidWorks/Solidcam, konstruiere mit Inventor, speichere als SAT ab und arbeite dann "nebenan" weiter. Die Featureerkennung steckt meiner Meinung nach noch ziemlich in den Kinderschuhen. Momentan geht die Bohrungserkennung mal grade so, vom Hocker reisst sie nicht. Dann ist z. B. ein Gewinde auch mehrere Arbeitsgänge, meist Zentrieren, Kernloch bohren ggf. mit Vorbohren, Gewindeschneiden, Entgraten, hier braucht man dann auch ein CAM, das diese Arbeitsfolge aufsetzen kann.
Bohren, Spindeln oder Zirkularfräsen? Das muß man nach wie vor selbst entscheiden. Auch Passungen legt man zu Fuß fest.
Überaus nützlich ist die Parametrik, wenn diese das CAM-Programm nachziehen kann, hier habe ich ein "Loch", weil IV seine Stärke erst ausspielt, wenn man Vorrichtungen (hier ist die Adaptivität von großem Nutzen) immer passend hält. Aber aufpassen, schnell sind die Schraubstockbacken in Gefahr.
Keinesfalls würde ich auf ein Billig-CAM gehen, das kein parametrisches CAD als Unterbau hat bzw. nicht eine größere Anzahl an Schnittstellen (STEP und SAT sind Pflicht!) bietet. Und das CAM lebt auch davon, daß der Anwender das darunterliegende CAD nicht nur starten kann, sondern möglichst umfassend beherrscht.
Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05
jueschie
CNC Programierer
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Beitrag.
Wir suchen ein System das IPT und IAM Dateien direkt lesen kann.
Bearbeitung: Fräsen bis 5Achs Simultan.
Jueschie
