Thema: Autodesk DWG Viewer (929 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Seit gestern bin ich leicht irritiert. Bei der Suche nach einem Viewer für AutoCAD gibt es hier im Forum die Antworten: - Bentley View - Dwggateway - Brava - Cadsofttools - Autodesk DWF Viewer ... Auf der Autodesk-Website gibt es unter Stichwort "Viewer" Artikel zum - Volo View (Artikel von 2003) - DWF Viewer (aktuelle Artikel) Gestern war ich in einer grösseren Firma, und dort zeigt man mir einen "Autodesk DWG Viewer" (siehe Anhang). Näheres ist mir nicht bekannt. Das Programm-Design ist neu, das Druckmenü mit dem seitlich aufklappbaren Fenster weist auch auf die "Generation 2004+" hin. Was ist das für ein Programm? Wo kommt das her? Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo, das scheint nicht nur so, das ist auch so. Den Viewer gibts beim Kauf des DWF-Composers dazu. Der dwg-viewer von Autodesk basiert auf AutoCAD OEM (glaub ich) und kann bis zum aktuellen Format alle lesen. Soweit ich informiert bin, sind auch die wichtigsten Autodesk OEs enthalten, so dass sich z.b. ADT-Zeichnungen anzeigen lassen. (von mir aber ungetestet) Grüße Tom [Diese Nachricht wurde von sleepless am 05. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hinweise. Und Autodesk sollte seine Suchmaschine besser ölen - der Suchbegriff "basiert auf derselben Anzeige-Engine" (entnommen der betreffenden Seite) wird nicht gefunden, bei "Viewer" wird diese Seite auch nicht angezeigt  Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Bless Mitglied Bauzeichner, CAD Administrator
 Beiträge: 288 Registriert: 27.03.2003 HP Z420, 16 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 WINDOWS 7 64 Bit Autodesk Building Suite 2016
erstellt am: 05. Aug. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo, wir haben den o.g. DWG Viewer für die Mitarbeiter, die sich nur die Zeichnungen ansehen wollen. Weiteres geht auch gar nicht, die Möglichkeit mal einen Abstand zu messen gibt es auch nicht. Ansonsten werden die ADT Objekte angezeigt ------------------ Bis demnächst Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hat Autodesk mal wieder was zum Geldverdienen zusammengefrickelt ;o) Damals gab es VoloView Express umsonst. Man konnte sogar auf einem separatem Layer Notizen in der Zeichnung speichern, etc. Das kann die aktuellen Formate -selbstverständlich- nicht mehr lesen. [Ironie] Aber warum was verschenken, für das man sich die Taschen vollstecken kann, zumal man seine Hauptprodukte ja schon zum Spotpreis verschleudert. [/Ironie] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
