 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffurproblem zwischen 2006 und 2002 (336 mal gelesen)
architect Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 02.03.2005 Windows XP Home Edition Pentium 4 2,0 GHz
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich zeichne mit AutoCAD LT 2006. Wenn ich diese Pläne auf einem Rechner mit AutoCAD 2002 (oder auch 2000) öffne, sind die Schraffuren teilweise "zerschossen". Die falsche Darstellung kann auch durch regen nicht verändert werden. In manchen Bereichen fehlt die Schraffur, in anderen ragt sie über den Bereich hinaus. Teilweise ist sie aber auch in Ordnung. Ich bin nun völlig ratlos, was ich machen soll. Ich kann meinem Auftraggeber keine Pläne mit einer zerschossenen Schraffur übergeben. Ich dachte immer, wenn ich die Pläne im 2000er-Format abspeichere, gibt es keine Probleme. Kennt jemand dazu eine Lösung? Vielen Dank im Voraus! architect
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architect
Hi, 3 Fragen: EDIT: Wie zerschossen ? Zerlegt wie mit Explode (Ursprung) oder einfach von der Darstellung her ? Um welche Schraffur handelt es sich ? Und wird mit der Schraffur nichts gemacht, ausser dass diese als 2000er gespeichert wird ? (Eventuell mal Beispiel posten [2000er und Original - es reichen die Schraffuren alleine]) ------------------ Grüsse
Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 04. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architect
A) Sind die Schraffuren assoziativ? Wenn ja, dann mal die Assoziativität aufheben - Dann sollte es keine Probleme geben. B) Gibt es das Schraffurmuster auf beiden Systemen? ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
architect Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Schraffuren hängen schon noch zusammen. Es sieht genauso aus, wie es manchmal bei den Darstellungsfehlern ist, die man per regen beseitigen kann. Also so verzogen. Es handelt sich um eine Solid-Schraffur. Im Moment habe ich keinen Zugriff zu den Plänen. Aber vielleicht kannst Du mir ja trotzdem helfen. Also ich mache gar nichts mit den Plänen. Ich habe im AutoCAD eingestellt, daß alles gleich im 2000er Format gespeichert wird. Es kann also eigentlich nicht mit dem Format zsammenhängen, denn auf meinen Rechner geht es ja. Wenn die Zeichnung dann mit AutoCAD 2002 geöffnet wird, sehen die Schraffuren nicht mehr so aus wie sie sollen. Viele Grüße architect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
architect Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für architect
Also das bedeutet die Schraffuren sehen nur falsch/zerstört aus - sind es aber nicht !? (Um über diesen Umstand Gewissheit zu erlangen wäre ein Beispiel von Vorteil... - auch wenn du es nachreichst) Was ist den für ein Grafik-Treiber im 2002er eingestellt ? Ist dort ein GSHEIDI eingestellt oder ein OPENGL odgl. - sollte es ein OPENGL odgl. sein ändere diesen mal auf den GSHEIDI. (Ohne Beispieldatei klingt es für mich sehr nach Grafikproblem...) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
architect Mitglied
erstellt am: 04. Aug. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie Du sagst, sind die Schraffuren nicht zerstört, sie sehen nur so aus. GSHeidi ist eingestellt. Ich habe jetzt eine Datei angehängt. Ich denke, man müßte sie mit 2002 öffnen, um das Problem zu erkennen. Mit 2006 sieht es wahrscheinlich also ok aus. Viele Grüße architect Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
architect Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
