 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: verkleinern eines gezeichneten werkstücks (663 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also, ich hab hier was gezeichnet und dadrüber soll das gleiche noch einmal gezeichnet werden.es ist aba nur 1maß vorgegeben,d.h. ich muss das bereits gezeichnete verkleinern,aba wie? ps. danke für die hilfe...  gruß .tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hallo Tine, etwas abenteuerlich liest sich dein Vorhaben ja schon  . Wenn man mit ACAD arbeitet, ist es z.B. schon einmal von Vorteil, dass man Dinge nicht neu zeichnen muss, sondern einfach kopieren kann. Wenn etwas in der Größe verändert werden muss, gibt es da einen prima Befehl namen Skalieren. Vielleicht Kommst du ja damit schon weiter. ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hey Tine, das ist doch mal ein Fortschritt mit der Überschrift Versuch mal Skalieren mit Bezug... Objekte Wählen, dann skalieren, Basispunkt, Bezug, noch mal Basispunkt, Punkt des zu Skalierenden Objekts, Zielpunkt. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
hi "tinchen", noch´n tip. mach aus der ersten zeichnung einen block (ohne das original zu löschen - beibehalten). den block kannst du nach dem einfügen mit gleichem oder ungleichem X/Y faktor skalieren. wäre eine von vielen möglichkeiten. g. günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
