  Rund um AutoCAD
  ** Referenz auf Anwendung fehlt: GENIUS_GENOREF_13, auf AcDbPoint.
Autor Thema:  ** Referenz auf Anwendung fehlt: GENIUS_GENOREF_13, auf AcDbPoint. (341 mal gelesen)
weko
Masch.-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von weko an!   Senden Sie eine Private Message an weko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weko
W2/M230
W3/M200
W5 Pre zum testen
Autocad 2012
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Fehlermeldung erscheint bei Blöcken die in Mechanical (Genius)
erstellt wurden und denen die Blockattribute fehlen
Entstehen wenn man einen Genius-Block explodiert die Blockattribute
aus Versehen mit rauslöscht und dann wieder mit dem gleichen Blocknamen erstellt.
Will man den wieder öffnen geht das nicht.
Genius war Super aber hat auch ein paar Schwächen!!!!
Wer kennt das und weiss wie man solche Zombie-Blöcke retten kann
oder wie finde ich die Blockattribute (sichtbar) und kann sie wieder
in den Block zurücktbinden
Gruss weko
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Sep. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Gab es für dieses Problem eigentlich mal ne Lösung?
In der Suche habe ich nur zwei nicht gelöste Fragestellungen gefunden.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Sep. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke mal , da hänge irgendwelche XDATA am Objekt .. duch erneutes "entmaken" kann man sowas bereinigen. Genaues kann man aber erst nach einer Zeichnungsanalyse sagen, und dafür fehlt mir solche Zeichnung ...
  - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichng3.dwg.txt
Was bedeutet eigentlich "entmaken"?
Ich hab mir jetzt erstmal so beholfen, dass ich den Block aufgelöst habe, dann bearbeitet und dann wieder als Block geschrieben hab, nur der neue Block hat das gleiche Problem wieder, ist also nicht der Weisheit letzter Schluss.
Ich hab mal eine Baugruppe, die das betrifft (u.a.), als Zeichnung angehangen.
CADmium
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit dem delxdata von CADwiesel.de ..
  - Thomas -
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für weko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das blieb ohne Erfolg.
