  Rund um AutoCAD
  acad2006_layout - xref wird nicht mit plotstil dargestellt
Autor Thema:  acad2006_layout - xref wird nicht mit plotstil dargestellt (212 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
acad2006:
das xref wird im layout nicht mit plotstil dargestellt, sondern bunt.
alle anderen objekte werden richtig dargestellt.
was habe ich falsch gemacht?
danke
mfg Benjamin
[Diese Nachricht wurde von Benjamin am 03. Aug. 2005 editiert.]
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lösen und neuzuordnen hat das problem gelöst.
mfg Benjamin
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo benjamin,
in der seiteneinrichtung für das layout, ist unter -plotter-, neben
der plotstilauswahl ein feld für plotstil anzeigen.
dieses bitte markieren.
müsste es gewesen sein.
gruß günter
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es farbbasierende Plotstile sind hätte ein Regenall auch gereicht! Bei Benannten Stilen könnte die Ursache auch in der Verknüpfung liegen, dann wird ein Regenall nicht reichen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, das hakerl hab ich aktiviert.
danke,
benjamin
mfg Benjamin
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bernhard!
ein normales regen hat definitiv nicht gereicht.
das mit den stilen hab ich nicht kapiert, kannst du das genauer erläutern?
danke,
Benjamin
mfg Benjamin
Bernhard GSD
erstellt am: 03. Aug. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein normales Regen reicht auch nicht, es wird nur das aktuelle Ansichtsfenster regeneriert. Regenall regeneriert alle Ansichtsfenster.
Ansonsten wenn der Fehler sich nicht wiederholt:
FORGET IT
Gruß aus Wien
Bernhard
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 04. Aug. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjamin:
hi bernhard!
guten morgen,
wenn du eine xref einfügst übernimmt acad ersteinmal die eigenschaften der originalen datei, du kannst diese eigenschaften ändern, da sie sich auf die darstellung der ausgabe beziehen.
wenn du änderungen zur originaleinstellung vorgenommen hast, bleiben diese erhalten, auch wenn sich das im original ändert.
will sagen die geometrie (zeichnung) ändert sich, deine darstellungsänderung der xref bleibt aber erhalten.
ist die referenzierte datei nicht von dir erstellt, dann kann es auch wichtig sein wie der plotstil der erstellung aussah. z.b. können wir beide einen gleichnamigen plotstil haben, der sich aber grundsätzlich unterscheidet.
ich denke (hoffe) das trifft die aussage von bernhard gsd im ansatz.
gruß günter
