  Rund um AutoCAD
  Griffe in Autocad 2006
Autor Thema:  Griffe in Autocad 2006 (385 mal gelesen)
Kellner
Architektur
Sehen Sie sich das Profil von Kellner an!   Senden Sie eine Private Message an Kellner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kellner
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in Autocad 2004 war es möglich z.B. eine Linie per Griff um z.b. 10 cm
zu "verlängern" (relativ), wenn dieses allerdings in Autocad 2006 angewendet wird, ändert sich die Gesamtlänge der Linie auf 10cm (absolut)!
Gibts da irgendeine tolle Systemvariable die man umstellen muss ???
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tabulator-Taste zum Umschalten der relevanten Maße.
Oder F11 zum Ausschalten der Dynamischen Eingabe.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 03. Aug. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 03. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal Befel: länge - DElta  dann den geünschten Wert, um wieviel sich die Linie verlängern soll, angeben.
Grüße Karin
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 05. Aug. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kellner 10 Unities + Antwort hilfreich
die taste F12 schaltet die dynamische eingabe aus.
sonnige grüße vom bald nicht mehr sonnigen bodensee
viele grüße
carambita
