Thema: menno! (420 mal gelesen)
tine88 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 109 Registriert: 02.08.2005 AutoCAD2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kp was ich machen soll: hab n werkstück(zeichnung) und möchte da jetzt in das werkstück an der seite ein dreieck zeichnen. also die spitze soll nach links reinzeigen. vorgegeben ist der winkel der spitze(60) und die länge der katheten(26) meine frage ist, mit welcher funtion macht man das? sry,kann net so gut erklären  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
Hi, mit dem Befehl Linie, dann < eingeben und dann 60 , dann die Linienlänge. Oder mit Polarer Winkeleinstellung z.b. Inkrementswinkel auf 30 und dann Otrack noch einschalten. (Oberlehrer ein  Und wie war das mit den Überschriften? Wolltest du das nicht so schreiben, dass man da zumindest einen groben Einblick vom Problem bekommt. Und in deinem Profil fehlt immer noch die Systeminfo (Acad Version usw.) (Oberlehrer aus) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
andere Methode: Mitte der Seite des Werkstückes picken, dort ein Kreis mit Radius 13; an den Schnittpunkten des Kreises mit der Seite sind die Eckpunkte des Dreiecks von dort (also den Eckpunkten) wieder Kreise machen (R=26) der Schnittpunkt ist die Spitze des Dreiecks (wenn man von so einer bei einem gleichseitigen Dreieck sprechen kann). Weitere Methode: _polygon; Methode: eingeschrieben; Radius: Seite/2 Was den Betreff betrifft schließe ich mich charlie wiedermal an... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tine88
o menno ! noch´n tip - befehl "polygon" optionen: Anzahl seiten: 3 deff. SEITE ( nicht mittelpunkt) eingabe der seitenlänge und winkel. ggf. drehen und schieben in die entgültige position. wie vor. günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
