  Rund um AutoCAD
  Länge von Polylinienabschnitten
Autor Thema:  Länge von Polylinienabschnitten (492 mal gelesen)
Klaus2002
Sehen Sie sich das Profil von Klaus2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Polylinien gezeichnet, diese schneiden sich an unterschiedlichen Stellen. Jetzt möchte ich die Länge der einzelnen Abschnitte bestimmen. Leider finde ich keine entsprechende Funktion, nur Abstand messen. Da dieser aber nicht entlang des Objektes misst ergeben sich falsche Abstände.
Wer kann mir helfen?
schon mal vielen Dank
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinie auf sich selbst kopieren und brechen, dann Liste der Segmente....
Gruß aus Wien
Bernhard
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus2002 10 Unities + Antwort hilfreich
noch´n tip: in die fläche (überlappung)eine umgrenzung setzen, kann das stutzen und brechen ersetzen. diese abfragen (event. bemassung) oder wie vor beschrieben "explode" und "list", (auch gut!)
gruß günter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus2002 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus, leider fehlen noch deine Systemangaben. Setzt du evt. AutoCAD MAP ein, kannst du mit dem Befehl MAPCLEAN alle Poyllinien automatisch am Schnittpunkt brechen und danach mit der Darstellugnsverwaltung auf quasi auf Knopfdruck alle Polylinienabschnitte mit der jeweilgen Länge beschriften - aber wie gesagt die Funktionalität ist nur bei MAP (oder Civil) verfügbar.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Klaus2002
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einige Punkte noch zur weiteren Erklärung:
Für die Uni, im Fachgebiet Verkehrstechnik, muss ich die Konfliktpunkte in einen Knotenpunkt (Kreuzung) finden und deren Abstand zur Haltelinie bestimmen. Daher habe ich Spline (sorry waren keine Polylinien wie oben genannt) in den Knotenpunkt eingepasst, die die Verkehrsströme darstellen sollen. Aus den unterschiedlichen Links-, Rechtsabbieger und Geradeausfahrer ergeben sich ca 23 Schittpunkte.
Als Programm nutze ich Autocad 2005, dafür suche ich jetzt eine Befehl der folgendes macht: messe Länge von Spline, Start -> Endpunkt, Ende -> Schnittpunkt von Spline 1 mit Spline 6.
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus2002 10 Unities + Antwort hilfreich
(DEFUN c:sl (/ pl1)
(vl-load-com)
(SETQ PL1 (vlax-ename->vla-object (CAR (ENTSEL "\nSpline wählen: "))))
(PRINT (STRCAT "Abstand Splineanfang zum Schnittpunkt: "
                (RTOS (ABS (- (vlax-curve-getDistAtParam pl1 (vlax-curve-getParamAtPoint pl1 (GETPOINT "\nSplineanfang anklicken: ")))
                              (vlax-curve-getDistAtParam pl1 (vlax-curve-getParamAtPoint pl1 (GETPOINT "\nSchnittpunkt")))
                  2 3)
(PRINT (STRCAT "Länge Spline: " (RTOS (vlax-curve-getDistAtParam pl1 (vlax-curve-getEndParam pl1)) 2 3)))
(PRINC)
ciao georg
