 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Unsichtbarer Block mit Attributen editieren wie? (289 mal gelesen)
axelr25 Mitglied Staatlich gep. Vermessungstechniker
 Beiträge: 115 Registriert: 19.02.2002 Windows XP SP2 Autocad 2005 Autocad 2006 MAP P4 3400 Mhz 2GB RAM GEFORCE PCX5750
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will in jede Zeichnung einen Block reinschreiben der Auftragsdaten enthällt. Die Attribute dieses Blockes sind auf Unsichtbar geschaltet. Wie kann ich ggf. im nachhinein diesen Block editieren? Ich sehe Ihn ja nicht da er nichts ausser Attributen enhallten darf. Den inhalt kann ich ja mit den Expresstools extrahieren sodaß ich den handel des blockes ja erhalten könnte. Jedoch nun die Frage nützt mir das was oder ginge das Elganter? Vielen Dank im voraus axelr25
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Zitat: Original erstellt von axelr25: ich will in jede Zeichnung einen Block reinschreiben der Auftragsdaten enthällt.
Hallo Axelr25! Warum schreibst du die Auftragsdaten nicht in die Zeichnungseigenschaften ? (Menü: Datei --> Zeichnugseigenschaften) Ansonsten eindeutigen Blocknamen vergeben, und über Schnellauswahl filtern. mfg didi
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Aug. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für axelr25
Oder ATTZEIG auf EIN setzen (ATTMODE 2), dann werden auch Attributinhalte von unsichtbaren Attributen angezeigt (allerdings sollten dann schon ein paar (Vorgabe)-werte drin stehen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Tips die Sauswahl brachte mich gut an den Block jedoch wenn der Block zweimal vorhanden war mit unterscheidlichen Daten versehen kam ich nicht weiter sodaß ich mich nun doch habe bereitschlagen lassen einen kleinen Punkt mit in den Block aufzunehmen :-) Danke also für die Prompte Hilfe. Gruß axelr25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
