  Rund um AutoCAD
  !!!! Probleme mit dem Plotter !!!!
Autor Thema:  !!!! Probleme mit dem Plotter !!!! (709 mal gelesen)
Fugo
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fugo an!   Senden Sie eine Private Message an Fugo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fugo
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir mußten personalbedingt den Plotter umstellen und verloren dadurch den Arbeitsplatz an dem er vorher angeschlossen war.
Seit der Plotter (Hp DesignJet 500)an einem anderen PC hängt haben wir die vollen Probleme mit dem Pltten egal ob aus dem Autocad oder aus dem Pdf, er macht was er will.
Wir haben abe leider nicht mehr die Treiber CD um das Problem vielleicht zu beheben.
Jetzt wollte ich euch fragen ob ihr mir helfen könnt die Datei mit dem Namen: hpltrpl9.exe, zu finden.
Es ist sehr dringend!
Danke schon einmal im vorraus für eure Hilfe!
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Treiber-CD sollte man sowieso vergessen (am besten gleich kübeln...) Akutelle Treiber gibt es auf der HP-Homepage. (http:\\www.hp.com)
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/P  roductList.jsp?locale=de_DE&taskId=135&prodSeriesId=25301&prodTypeId=18972
(Genauer Pfad zu spät, aber dafür Deutsch  )
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 03. Aug. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Schliesse mich Bernhard an:
(bei mir ist der Link eine Spur genauer  )
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/P  roductList.jsp?locale=en_US&taskId=135&prodSeriesId=25301&prodTypeId=18972
Grüsse
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 03. Aug. 2005 editiert.]
Fugo
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vorerst einmal
Das mit den treibern habe ich schon versucht. hat aber leider nicht zu dem gewünschten erfolg geführt!
Hat jemand eine idee an was das ganze liegen könnte.
kann es sein, das man ein einheitliches CAD braucht. wir haben von Autocad 2002 bis autocad 2006 alles.
danke schon im vorraus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ein einheitliches CAD brauchst Du nicht. Das ist ja ein "nur" ein Drucker. Was für Fehler treten genau auf? Wenn der Treiber neu installiert wurde, dann den Plotter an den anderen Rechnern nochmal raushauen und neu installieren. Vielleicht gibt es da Versionskonflikte?
Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Vielleicht solltest du "er macht was er will" mal konkretisieren???
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yvonne:
Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 03. Aug. 2005 editiert.]
Bernhard GSD
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fugo 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte der Plotter - und damit der (Netzwerk)-Plottertreiber am aktuellsten OS hängen, sonst gibt es Versionskonflikte. Allerdings müssen auch die Treiber für die älteren OS verfügbar gemacht werden.
Gruß aus Wien
Bernhard
Fugo
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Konkretisiert gesagt:
Er macht was er will.
Einmal druckt er vom dem Rechner, einmal druckt er vom anderen Rechner,
einmal druckt er von allen rechnern, einmal druckt er überhaupt nicht nur die Testseite  nimmt er meistens aber die auch nicht immer!
also nochmal:
Er macht was er will und ich bin am verzweifeln!
das mit den Treibern mache ich einmal bei allen rechnern.
ich glaube aber auch das mir die datei mit dem Namen hpltrpl9.exe fehlt weil das schreibt er mir immer vom starten von meinem rechner.
da er keine Netzwerkkarte hat, habe ich in als einen freigegebenen USB- Drucker instaliert. lief vorher auch gut.
