  Rund um AutoCAD
  Auflösen von Blöcken mit Ziellayer
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflösen von Blöcken mit Ziellayer (281 mal gelesen)
ClemensAppel
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ClemensAppel an!   Senden Sie eine Private Message an ClemensAppel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ClemensAppel
Dataflor Cadexpert
AutoCad 2014
Windows 7
Athlon XP 2800+
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit beim Auflösen eines Blockes einen Ziellayer (z.B. den aktuellen) vorzugeben? Vielleicht ein Lisp...
Also ich möchte Blöcke auflösen, die z.B. auf dem Layer 0 definiert wurden. Die einzelnen Elemente sollten hinterher nicht auf Ihrem Ursprungslayer sondern auf meinem Wunschlayer landen.
Gruß Clemens
Grüsse
Clemens
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Expresstool machts auch: BURST
Burst ist eigentlich gedacht, um Blockattribute beim Ursprungen in Texte zu zerlegen, erhält aber auch die Layer mit der Blockdefiniton auf Layer 0.
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 03. Aug. 2005 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ClemensAppel 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es ein "stinknormaler" Block ist geht auch xplode; danach kommt dann auch die Abfrage nach den Eigenschaften.
Grüsse
ClemensAppel
Dataflor Cadexpert
AutoCad 2014
Windows 7
Athlon XP 2800+
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch für die rasche Hilfe, beides Funktioniert (man sollte halt mal ab und zu die Befehlszeile lesen)
Aber der befehl Burst ist schneller!
Grüße aus Karlsruhe
Grüsse
Clemens
