 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: ctb file Problem (575 mal gelesen)
straif Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 03.06.2004 Win XP SP2 Acad 2008 2GB Ram
erstellt am: 03. Aug. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte bei einem ctb file den Stift 130 bei Eigenschaften Farbe auf 130 zurückstellen (derzeit eingestellt cyan) springt aber jedesmal zurück auf Farbe cyan. hab ich da irgendwo etwas vergessen zu aktivieren oder zu deaktivieren bzw. wie kann ich das umstellen arbeite mit Autocad 2004, plotter hp 800 designjet danke für die hilfe andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Quichotte Mitglied Ing. Theatertechnik
 Beiträge: 121 Registriert: 05.03.2004 Autodesk Architectural Desktop 2007,SP1, Express Tools Betriebssystem: Windows XP Professional
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Hallo straif, soviel ich weiß ist Farbe 130 was Autocad Cyan nennt. Stellst du also Farbe 130 ein, wird diese mit Cyan betittelt. Stell doch mal testweise farbe 132 oder so ein und schau ob der Wert übernommen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
straif Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für straif
Das ist kein Problem, du wirst das auch mit den Farben Rot, blau, Magenta, Grün und so weiter haben. Farbe 130=Cyan! Stellst du die Objektfarbe von Stift 130 auf Farbe 130 wird Cyan als Beschreibung der Objektfarbe ausgegeben. Du kannst einem Stift auch durchaus eine andere Farbe als seine Objektfarbe zuweisen. Stift 130 mit Farbe 7 (Weiß/Schwarz) wird schwarz geplottet werden. [Diese Nachricht wurde von Don Quichotte am 03. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
straif Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dann wird es am plotter liegen, haben früher ein hp750 gehabt, und jetzt bei den hp800 plots sind alle cyan farben hell, bei gelb mischt er dann etwas grün mit. kann ich da was umstellen oder muß ich neue farben "suchen" die ich mir einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
