  Rund um AutoCAD
  Bemassungsproblem
Autor Thema:  Bemassungsproblem (609 mal gelesen)
mbtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mbtech an!   Senden Sie eine Private Message an mbtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbtech
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Habe die Datei von einem Haus als Xref eingefuegt. Nun moechte ich diese im Papierbereich bemassen.
Wenn ich eine Bemassung erstelle und dabei keine bestimmten Punkte waehle ist die Bemassung korekt (z.B. 70'-3").
Wenn man aber bestimmte Punkte waehlt wird eine viel zu grosse Zahl angezeigt (3022'-4").
Woran kann das liegen?
ADT 3.3
WinXP (SP1)
Intel Xeon-A 2.66GHz
nVIDIA GeForce Ti 4200
g.r
Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
Sehen Sie sich das Profil von g.r an!   Senden Sie eine Private Message an g.r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g.r
ACA 2010
Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+
acer Aspire 8930 4C 4GB
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
im modellbereich bemasst du 1:1
im papierbereich wird das ansichtsfenster zur plotausgabe skaliert.
im bemassungstilmanager kannst einen faktor zur korrektur des abgegriffenen wertes eintragen.
leider bin ich mit zoll-maßstäben nicht besonderst vertraut.
günter
mbtech
Techniker
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Massstab von 1/4" = 1'-0" und der wert dafuer ist 48. Welcher auch eingetragen ist. Hier ist noch etwas was mir aufgefallen ist. Wenn ich mir die eigenschaften der bemassung anzeigen lassen zeigt er bei "Bem scale linear" statt 48 so eine zahl -2304 die sich nicht aendern laesst.
ADT 3.3
WinXP (SP1)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
markiere ein maß und schaue ob es sich dann ändern läßt.
und schau in deinen pm-eingang.
hubba-hubba
mbtech
Techniker
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAB ES MAKIERT LASET SICH ABER NICHT AENDERN.
UND WAS IST PM-EINGANG?
ADT 3.3
WinXP (SP1)
g.r
ACA 2010
VISTA Ultimate
HP 750C
AMD Athlon, W2k
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbtech 10 Unities + Antwort hilfreich
pm = private message, in deinem profil (ist sowas wie cad.de-internes email)
gruß günter
