  Rund um AutoCAD
  Strg+Shift im Layereigenschaften-Manager
Autor Thema:  Strg+Shift im Layereigenschaften-Manager (248 mal gelesen)
woodendream
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von woodendream an!   Senden Sie eine Private Message an woodendream  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodendream
Vista Business 32b SP1
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
Architecture AutoCAD 2011
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich von ACAD 2002 auf ACAD 2006 umgestiegen bin, vermisse ich die Möglichkeit im Layereigenschaften-Manager mit Strg+Shift mehrere Layergruppen zusammen zu markieren. Shift alleine funktioniert, ebenso die Mehrfachauswahl von einzelnen Layern mit Strg.
Gibt es dafür vielleicht eine Variable, die ich unbemerkt verstellt habe? Vielen Dank für Tips
Gruss Daniel
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
Autocad benutzt hier Windows-Systemfunktionen, und unter WinXP(sp2) geht das auch nicht. Unter welchem OS lief Acad2002?
Gruß aus Wien
Bernhard
woodendream
Holztechniker
Intel E8400
4,00 GB RAM
Quadro FX 1700
erstellt am: 02. Aug. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard,
den Grundaufbau des PC's und das Betriebssystem habe ich nicht verändert. In ACAD 2002 mit XP(SP2) funktionierte es noch.
Gruss Daniel
majowi
Sehen Sie sich das Profil von majowi an!   Senden Sie eine Private Message an majowi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für majowi
div. Rechner
div. ACAD200x
erstellt am: 02. Aug. 2005 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodendream 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) liegt das am neuen Erscheinungsbild vom Layer-Manager seit AC2005 - kann man nichts ändern.
Markus
