 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Legende mit Tabelle erstellen (571 mal gelesen)
Gekko1 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 11 Registriert: 15.07.2005 Autocad 2006,
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, ich möchte eine Legende für ELT-Symbole mit der Autocad Tabelle erstellen, da man diese variabel abändern kann. Nur ich habe ein Problem und zerbreche mir schon seit Tagen den Kopf. Jedes Symbole wird als Block in eine Zeile eingfügt, jedoch gibt es bei der Zellenausrichtung nur die Möglichkeit oben oder unten links, mittig... usw. Ich möchte diese Blöcke aber mit einem benutzerdef. Einf.punkt plazieren. Das muß doch möglich sein. Sonst sind meine Symbole ja nicht mittig, wie sie sein sollten. So, und ich weiß echt nicht weiter. Wer kann helfen? Gekko1
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Aug. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gekko1
Du nutzt wohl nicht "Automatisches Einpassen" (AutoEinpass) in dem Dialogfeld "Block in eine Tabelle einfügen" ? - sonst kann ich mir deine Probleme nicht erklären (müssen dann sehr merkwürdige Blöcke sein). Kannst ja mal eine DWG posten in der einige deiner Blöcke definiert sind und dein Tabellenobjekt auch schon erstellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Beitrag, hat mir aber nicht wirklich weitergeholfen. Mit AutoEinpass kann man die Größe des Blockes automatisch in die Zelle einskalieren. Ich möchte aber einen Block mit seinem Einfügepunkt benutzerspezifisch einfügen. Nochmal... Ich möchte eine Legende aus der Elektrotechnik mit der Tabelle erzeugen um sie später schneller an die Pläne anpassen zu können. Die Symbole sollen mittig/zentriert liegen, einfach der Form halber. Da sie aber die verschiedensten Darstellungen und Größen haben, ist das mit der voreingestellten Vorgabe nicht möglich.Deshalb meine Frage ans Forum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gekko1
Tja mit einem Beispiel wäre das sicher besser&schneller erklärt.. Wie gesagt: Ich finde die Darstellung meiner Blöcke im Grunde immer "OK" - bei mittig zentriert . Abgesehen davon aber: Nein, mehr Möglichkeiten hast du nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal ein Auszug aus meiner Tabelle. Schade eigentlich, ich denke auch das es nicht mehr Möglichkeiten gibt. Hättte ja sein können das man vorher noch irgendwo was einstellen könnte. Danke trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 04. Aug. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gekko1
Hi Gekko1, ich habe mir dein pdf angeschaut. Warum machst du das mit Tabelle? eine Legende ist doch eine recht einfache Sache (denke ich). Erstelle doch den Beschreibungstext als mtext, dann die Symbole im Zeilenraster senkrecht auf eine Achse ausrichtest, ist die Legende doch ersteinmal in einer ansprechenden Form. Wenn diese dann in einer eigenen Datei ist, kannst du die Legende als Block, besser event. als Xref in das Layout einfügen. Vorteil: In jeden Plan verwendbar, skalierbar, zuschneidbar, und du muß immer nur dieses eine Original pflegen -> und alle "Ableger" aktuallisieren sich. Mache vielleicht mehrere für: Starkstrom, Schwachstrom, ZuKo usw. (alle einzeln, der Flexibilität wegen). Ich mache daß gerne. Könnte das für dich auch funktionieren? Gruß Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trine Mitglied CAD-Ingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 10.11.2003 WinXP prof. SP2 DellPrecisionPWS390 (DualCore) 1,86GHz, 2GB RAM NVIDIA Quadro FX550 MEP 2008 DACH /AutoCAD 2008 ET2007 Office2003prof DXFCONF, Hp DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Aug. 2005 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gekko1
Hallo Gekko1, hallo g.r, wir haben hier auch immer wieder ein Problem mit der schnellen Anpassung der Legende an unsere Zeichnung. Wir haben zwar (Universal-)Legenden für die einzelnen Gebiete sauber angelegt, müssen aber wegen der besseren Übersichtlichkeit und aus Platzgründen immer die Legende konkretisieren (nur die Symbole, die auch wirklich im Plan vorhanden sind). Das frisst die Zeit. Ich suche da auch nach einer schnellen "Änder-"Lösung. Deshalb finde ich Deine Idee mit der Tabelle nicht schlecht, aber sie ist offenbar doch nicht so einfach realisierbar. Mir ist aber auch noch nichts wirklich befriedigendes eingefallen, kann Dir also auch nicht richtig helfen. Aber vielleicht macht es jemand im Forum besser ? ------------------ manne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
