  Rund um AutoCAD
  AEC_2DSECTION_STYLE
Autor Thema:  AEC_2DSECTION_STYLE (192 mal gelesen)
FlorianP
Verm.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von FlorianP an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianP
AutoCAD Map 2000i
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Laden einer älteren DXF-Datei (R14 oder 2000i) in Map 3d 2005 erscheint folgende Meldung:
"Folgender Fehler wurde beim Lesen
in AEC_2DSECTION_STYLE beginnend bei Zeile 535154 ermittelt:
Mit diesem Produkt wird das Lesen von DXF-Dateien nicht mehr unterstützt.
Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen."
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es sich hierbei um einen fehlenden Stil handelt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
In Map 200i konnte die Datei geöffnet werden.
Vielen Dank
Florian
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Florian,
AEC_.... (Dingsbums  )
ist normal ein Indiz dafür, dass es sich hierbei um Elemente aus dem ADT handelt. Anscheinend hat ADT in seinen früheren Versionen dieses zeugs mit in die DXF gepackt und macht dies mittlerweile nicht mehr (und wird jetzt auch nicht mehr unterstützt...). Vielleicht kann dir wer aus der ADT-Abteilung weiterhelfen (die lesen aber eh hier mit - brauchst nicht neu posten...) - vielleicht bietet dir einer seine Hilfe an (mal schauen  ).
Grüsse
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FlorianP 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann oute ich mich mal als Mitleser  wenn du willst kannst du mir die datei gerne mal mailen... ich versuche sie dir abzuspeichern, so dass du sie lesen kannst...
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
