 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: liz-server wechsel auf XP - keine Lizenz (2419 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! wir mussten einen lizenzserver austauschen und dabei würde von w2k auf xp sp2 gewechselt. der liz-dienst ist eingerichtet und es werden auch alle verfügbaren lizenzen in den lmtools angezeigt. auf dem client haben wir die licpath.lic umbenannt und autocad fragt nun nach einer neuen lizenzquelle. diese haben wir über den servernamen wie auch über ein browsen zur liz-datei zugewiesen. allerrdings immer ohne erfolgt ! die firewall ist deaktiv ! hat einer von euch dieses problem auch schon einmal gehabt ? oder weiß jemand abhilfe ?? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo jan, Ich habe dasselbe Spiel auch neulich gehabt, und musste feststellen: Sobald PING vom Client zum Server, und umgekehrt, einwandfrei funktionierte, hat die Lizenzvergabe automatisch und problemlos funktioniert. Wenn es nicht funktionierte, war irgendein klassischer Netzwerkfehler schuld: Wackeliger Netzkabestecker, Defekt im Netzkabel, falsche Subnetmask, falsche IP-Adresse, usw. Also wäre die Empfehlung, zunächst mal sämtliche klassischen Fehler 100%ig auszuschließen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heike Preunkert Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 211 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2006, ADT 2006, Map 3D 2006...
erstellt am: 02. Aug. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, ich würde auch mal in den Umgebungsvariablen nachsehen, ob nicht eine gesetzt ist, die nicht hingehört. Es gibt eine Umgebungsvariable adskflex_licence_file Die überschreibt die Licpath.lic Datei. Falls vorhanden - den Server Namen ändern oder raus nehmen.
Viele Grüsse Heike Nachtrag: hab gerade nochmal bei mir diese Variable mit Dummy - Servernamen eingegeben - interessiert den Rechner jedoh nicht so recht... ADT startet wie gewohnt??? Gebe erst mal meinem Vorredner recht - Pingen muss einwandfrei funktionieren. Auch mal schauen, obs IP- Adressenmässig zusammenpasst. [Diese Nachricht wurde von Heike Preunkert am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! leider sind wir bis dato keine erfolge erzielt worden !!! pingen hat funktioniert und die umgebungsvariable war es auch nicht. dann haben wir in der liz-datei nochmal den port entfernt und selber suchen lassen - hat auch keinen erfolg gebracht. dann habe ich die hotline von autdesk kontaktiert und da wurde mir mitgeteilt, dass xp als server und damit als träger des liz-systems nicht supportet wird - obwohl auf der website von macrovision xp aufgelistet wird ! auch eine neuere version der 4 dateinen für die lizenzverwaltung hat nichts gebracht. weiß einer von euch noch einen tipp oder setzt einer überhaupt xp als lizenzrechner ein ???? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Hallo Jan, Nein, ich habe Win2k am Server, aber kann mir nicht gut vorstellen daß das nicht funktionieren sollte. Bei mir gab's nochmals einen Fehler, es wurde irgendwo serverseitig ein Filter gesetzt, der die FlexLM Anfragen blockiert hat. Dies passierte bei einer VPN-Einrichtung. Der Client vom FlexLM sucht übrigens automatisch überall im Netz nach einem Lizenzserver, die licpath.lic oder die Umgebungsvariable dienen eher der Beschleunigung dieses Vorganges. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
 Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11/12 Vault4/4.2/5 Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Zitat: Original erstellt von tappenbeck: hi !diese haben wir über den servernamen wie auch über ein browsen zur liz-datei zugewiesen. allerrdings immer ohne erfolgt !
DNS Problem? mal versucht den Lizenz-Servernamen am Client mit "@ip-adresse" anzugeben? (natürlich ohne "") Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Jan, ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und muss nächste Woche einen Lizenzserver unter XP einrichten. Wäre nett, wenn Du uns hier auf dem laufenden halten würdest. Gruss Frederik |
erstellt am: 02. Aug. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ! haben die lösung hinbekommen. es war die firewall (norton internet security) - dort wurde der IP-bereich nochmal gesondert freigegeben - danach lief die kiste ! gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
