| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCAD MAP 2000 R4, Dongle-Ersatz ?? (475 mal gelesen)
rosenheim Mitglied Architekt
 Beiträge: 1 Registriert: 02.08.2005
erstellt am: 02. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beim Starten des Programms erscheint folg. Fehlermeldung: AutoCAD-Fehler - Abbruch Systemfehler: Sicherheitsvorrichtung (Hard Lock oder Netzlizenz) spricht nicht an oder ist falsch installiert. Fehler kam von einem Tag auf den anderen. Offensichtlich Dongle kaputt ?? Weiß jemand ob's dafür Ersatz gibt ? AutoDesk will mir nur neues Programm verkaufen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 02. Aug. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenheim
Hallo, a. wie sieht die Funktion an einem anderen PC aus? Zur Not dort einmal Software installieren b. PC-Neustart? (HERUNTERfahren, nach 1 Min. dann wieder anschalten) c. welches Betriebssystem? d. Parallele Schnittstelle (LPT1) defekt? Test: Drucker dort anschließen und drucken. Antworten? ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kieshacker Mitglied EDV
 Beiträge: 2 Registriert: 31.07.2006
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenheim
Genau den gleichen Fehler bringt unser PC, auf dem AutoCAD läuft, auch. Der PC war kaputt, das Mainboard wurde ausgetauscht, der Dongle aber im Hause behalten. Nachdem der PC wieder geliefert wurde und wir das ganze wieder anschließen wollten haben wir festgestellt, daß beim Starten von AutoCAD genau dieser Fehler auftritt. Drucken kann man allerdings, sogar wenn der Dongle angeschlossen ist ohne Probleme, also LPT 1 ist es nicht. Der Neustart hilft auch nicht. Und auch beim Betriebssystem sehe ich kein Problem, weil ja die Software vorher schon auf diesem PC einwandfrei gelaufen ist. Nur bei einem anderen PC haben wir es noch nicht probiert. Trotzdem, woran liegt das, was kann man da machen? Vielleicht weiß jemand Rat und kann uns helfen. Danke schon im voraus. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenheim
Hi, das liegt eventuell an den Einstellungen im Bios für die LPT, die muß für AutoCAD-Dongle Bi-Direktional sein, für das Drucken ist das zwar auch förderlich, aber nicht unbedingt erforderlich  Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rosenheim
Ja Danke für die schnelle Antwort und den möglichen Hinweis. Aber der LPT-Port ist im BIOS bidirektional (ECP, EPP). Daran liegts leider nicht. Die Software auf einem anderen Rechner zu installieren mit dem Dongle hilft leider auch nicht. Das Problem bleibt. Aber vielleicht gibts ja noch andere Möglichkeiten. Das Problem muß doch zu lösen sein. Ich werd jetzt das ganze mal auf nem anderen PC installieren und dort auch den Dongle anbringen und mal probieren ob das Programm dann funktioniert. Ich bin dankbar über jeden brauchbaren Hinweis. Gruß [Diese Nachricht wurde von kieshacker am 03. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
