 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Überdimensionale Maßlinien (434 mal gelesen)
Hensen Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 01.08.2005 Athlon 1800+, 768MB, 20GB,64MB GK
erstellt am: 01. Aug. 2005 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Eure Gemeinde hat ein neues Schaf... Habe ein Problem mit der Bemassung meiner Zeichnung. Ich habe die Zeichnung im Modellbereich erstellt. Es handelt sich um einen Steg, der ca. 5x40m groß ist. Dabei habe ich so gezeichnet, dass ein Meter einer Zeichnungseinheit entspricht (z.B. 1,80m = 1.8). Wenn ich jetzt die Zeichnung bemaße, dann bekomme ich riesige Pfeilspitzen und ebenso riesige Maßzahlen. Ich habe mir die Eigenschaften übers Kontextmenü (rechte Maustaste) angesehen, und festgestellt, dass die Pfeile und Maßzahlen lediglich die Größe 0,25 besitzen, also eigentlich ja gar nicht groß sind. Wenn ich die ganze zeichnung skaliere, dann ändert sich zwar nicht die Größe der Pfeilspitzen (im Verhältnis zur Zeichnung sieht es dann vernünftiger aus) aber die Maßzahlen werden mitskaliert, d.h. dort wo früher mal 1.80 stand steht hinterher 18.0. Macht dass das weggeht (dickköpfig kuck). Oder gebt mir mal nen Tip. Wenn möglich, bitte Greenhorntaugliche Tips geben. Freu mich über jede Meldung. Bis dann, Hensen ------------------ Ich gehe nicht; Ich drehe die Welt unter meinen Füßen, bis sie an der richtigen Stelle ist. [Diese Nachricht wurde von Hensen am 02. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Aug. 2005 05:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hensen
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Aug. 2005 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hensen
erstellt am: 02. Aug. 2005 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, Unter "Format" - "Einheiten" stand Millimeter. Ich habe es in Meter geändert, aber das Problem ist damit nicht gelöst. Habe versucht, Dir einen Ausschnitt aus der Zeichnung als DWG-Datei zu schicken. Geht leider nicht, da "File Type not allowed. Gibt es noch ne andere Möglichkeit, die Daten zu übersenden? ------------------ Ich gehe nicht; Ich drehe die Welt unter meinen Füßen, bis sie an der richtigen Stelle ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, gute Frage... Was ist Dimscale? Ich habe eine Maus und beschränke mich in der Regel aufs Knöpfedrücken. Mit der Befehlszeile habe ich noch nie gearbeitet. Aber gibt es den Befehl auch als Icon oder irgendwo im Menü? mfG Hensen ------------------ Ich gehe nicht; Ich drehe die Welt unter meinen Füßen, bis sie an der richtigen Stelle ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
majowi Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 217 Registriert: 26.03.2005 div. Rechner div. ACAD200x
erstellt am: 02. Aug. 2005 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hensen
Hi Henson, wenn du 'ne Datei posten willst, gib ihr die Erweiterung *.txt, also z.B. steg.dwg -> steg.dwg.txt  Und das mit den Befehlen ist nicht so schlimm: einfach in die Befehlszeilen hineinschreiben per Tastatur, also Befehl: "dimscale" und dann die Enter-Taste und dann ... "dimscale" ist an sich eine Systemvariable, die kann man nicht per Knöpfchen ändern. Andere Möglichkeit wäre noch: Werkzeugkasten "Bemaßung" -> da gibt's 'nen Icon "Bemaßungsstil..." -> "Bemaßungsstil-Manager" -> Stil auswählen und "Ändern..." drücken -> Registerkarte "Einpassen" -> unter "Globaler Skalierfaktor" z.B. "0.01" eintragen - läßt sich ja fast alles per Maus erledigen  Wenn du aber schon einzelne Bemaßungen mit der rechten Maustaste geändert hast, dann  probier am besten alles in einer komplett neuen Zeichnung aus. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hensen
