  Rund um AutoCAD
  Blöcke als dwg speichern
Autor Thema:  Blöcke als dwg speichern (360 mal gelesen)
vermesser
Dipl.-Ing. Vermessung und Geoinformatik (FH); Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von vermesser an!   Senden Sie eine Private Message an vermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vermesser
ACAD 2005; Win XP
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine Zeichnung, die viele Blöcke beinhaltet. Wie kann ich diese Blöcke automatisiert als dwg abspeichern. Name der Datei soll Blockname sein...
Streite niemals mit einem Idioten;er wird dich auf sein
Niveau bringen und dann mit Erfahrung schlagen.
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo vermesser,
wenn dass eine Zeichnung ist, in der Du Blöcke als Vorlagen pflegst, kannst Du die über ein Script speichern. Beispiel kann ich Dir liefern.
Wenn das nur ein einmaliges Speichern ist, hab ich leider keinen Vorschlag dazu.
Gruss Frederik
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir hier ( http://www.cad-od.de/downloads.html ) mal das Tool 36 an. Ist eine Lisp, ich hoffe, du weißt wie man damit umgeht. Wenn nicht schau mal da: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000
Gruß Yvonne                                    ADT-Help-Site
[Diese Nachricht wurde von charlieBV am 01. Aug. 2005 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach block_out.lsp - das könnte was für Dich sein
Grüße Karin
vermesser
ACAD 2005; Win XP
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch. Habe es mit block_out.lsp  von Marc Scherer gelöst.
