 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnung läßt sich nicht mehr maximieren (Acad2006) (1444 mal gelesen)
Renderman Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.06.2004
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Forum! Seit einem Absturz von Acad2006 lassen sich Zeichnungen im Acad-Fenster nicht mehr maximieren! Wenn ich auf die Schaltfläche "Maximieren" klicke vergrößert sich zwar das Fenster, aber es bleibt eben verschiebbar. Hat jemand ne Lösung? Neu installieren? Gruß Renderman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Hi, also, wenn dann würde ich mal die Registrierung reparieren, und dann versuchen, ob es geht. Die Neuinstallation würde ich mal hinten anstellen. Nach dem Reparieren der Reg (wenn es dann immer noch nicht geht) würde ich das Programm reparieren (Sicherungen nicht vergessen!!!) und erst dann eine Neuinstallation machen. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2005 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
 Beiträge: 806 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Hallo, ich weiß ja nicht, ob es das ist, aber..... Es gibt einen Unterschied zwischen Layer frieren und Layer aus.
Bei Layer aus, werden Objekte, die auf den "ausgeschalteten" Layern liegen, nach wie vor mitgerechnet und somit auch bei der automatischen Grenzwahl des Zoom-Befehls "Grenzen" berücksichtigt. Schalte doch einfach mal den Layer ein und friere ihn stattdessen und schau, ob es daran lag. http://www.cad-nelkel.de------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel
erstellt am: 05. Aug. 2005 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Hi, also, ich versteh das völlig anders, dass das Fenster, dass den Zeichenbereich darstellt (wenn ich mehrere Zeichnungen geöffnet habe und kein Maximiertes Fenster habe, dann habe ich mehrere blaue Titelleisten innerhalb des Acad) nicht vergrößert werden kann. Bevor jetzt wieder ruminterpretiert wird, schlage ich vor, dass der Fragesteller sich mal konkret dazu äußert. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Renderman Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier der Fragesteller nochmal;o) Jo , hast recht. es geht um die "Windows" im Autocad. Wenn ich also auf "Maximieren" klicke, dann maximiert sich das Fenster auch, aber es bleiben Rahmen und Titelleiste erhalten, was natürlich auch den Zeichenbereich einschränkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Renderman Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
komme wohl erst nächste Woche dazu! Heute ist der Terminkalender wieder dicht, gestern war ich den ganzen Tag unterwegs. Ich meld mich dann aber nochmal. Vielleicht sollte ich einfach ne neue Anlage beim Chef zur Genehmigung einreichen. Begründung: Mein Fenster ist kaputt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Renderman
Renderman Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mmh... Hab jetzt doch etwas Zeit gehabt und mal das Autocad Setup laufen lassen. Funktioniert übrigends nur, wenn man die Datei "acad.msi" aus dem CD-Verzeichnis "\Bin\acadFeui" direkt ausführt. Sonst bricht Setup mit der Meldung ab, dass Acad schon installiert ist. Aber das Reparieren brachte keine Besserung. Hab dann meine Werkzeugkästen neu sortiert und mal auf RMT -> Verankerungsposition->fixierte Werkzeugkästen geklickt und dann wieder rückgängig gemacht. Plötzlich konnte ich das Fenster wieder maximieren?! Verstehen muss ich das nicht, aber jetzt geht es wieder. Würd mich nicht wundern, wenn das wieder mit der .NET Basis zusammenhängt, auf der Acad seit 2004 basiert. Sachen gibt's ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
