  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-Format von XRef-Dateien
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD-Format von XRef-Dateien (802 mal gelesen)
Imgrund
Sehen Sie sich das Profil von Imgrund an!   Senden Sie eine Private Message an Imgrund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imgrund
Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und noch ein Problem :
bei meinen Optionen habe ich eingestellt, dass meine bearbeiteten DWG's im Format AutoCAD2000/LT (statt 2006) abgespeichert werden wegen dem Datenaustausch mit anderen Büros. Das funktioniert jedoch nicht für die zugeladenen XRef-Dateien.
Bei der Referenzbearbeitung kommt die Meldung, dass die Zeichnungsdatei in das aktuelle Format konvertiert wird. Habt Ihr einen Tipp für mich, wie ich das vermeiden kann und die XRef's nach der Referenzbearbeitung ebenfalls im Format 2000 abgespeichert werden?
Danke + Gruß,
Marianne.
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt deine Dateien nicht im acadR2000-Format extra abspeichern zum
Datenaustausch.
Wenn du mit etransmit übermittelst werden die Dateien alle in das gewählte Format konvertiert.
Außerdem werden ja alle Xref's, Bilder Textstile, ctb's usw. automatisch zusammengepackt das ist doch einmalig oder nich?
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermeiden läßt sich das durch Verwendung des Befehl XOPEN.
Dann wird die Referenz als eigene Zeichnung geöffnet und im voreingestellten Format gespeichert. Die XREF anschliessend Neuladen
Wenn die XREF´s als Überlagerung miteinander verknüpft sind, dann sind alle Bezüge zueiander sichtbar.
Ich benuzte die Methode auch ohne dem Versionsproblem.
Gruß aus Wien
Bernhard
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist nicht das Problem, etransmit funktioniert supi.
Wir haben aber im Büro noch Kollegen mit AutoCAD2000 und die können dann die XRef's in den Zeichnungen nicht laden.
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit XOpen ist das Problem zwar gelöst, aber ich brauche für die Referenzbearbeitung die eigentliche DWG im Hintergrund. Und bei der Referenzbearbeitung wird die XRef wie gesagt im 2006-er Format abgespeichert......
Bernhard GSD
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht mit XOPEN nicht?
Kannst du dein Vorhaben genauer Erläutern - möglicherweise gibt es einen anderen Ausweg. Mit REFBEARB geht das leider nicht.
Gruß aus Wien
Bernhard
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernhard aus Wien,
ich arbeite mit 2006, mein Kollege mit 2000.
In unseren Architekturplänen bearbeite ich die XRefs der Haustechnik. Bei der Referenzbearbeitung wird das XRef (=Plan Haustechnik) im 2006-er Format abgespeichert. Daher kann mein Kollege dann den Plan nur ohne XRef's öffnen bzw. die XRef's nicht ansehen. Gibt's da 'ne Lösung für??
Bernhard GSD
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeite den Plan Haustechnik direkt und füge dort die XREF Architektur als XREF-Überlagerung ein.
Die Überlagerung bewirkt, dass diese XREF in weiteren Verschachtelungen nicht erscheint.
Die gleiche Vorgehensweise (betreff XREF) müßt ihr im Archtitekturplan einsetzen. So hat jeder seinen Bereich, man kommt sich nicht in die Quere, jeder ist aktuell, kann parallel arbeiten und es gibt auch kein Versionsproblem (bei richtiger Sicherals-Einstellung).
Bei dieser Arbeitsweise lassen sich alle Generalplaner-Untergewerke miteinander verknüpfen (Architektur, Statik, Heizung, Lüftung, Klima, Sanitär, Elektro, Beleuchtung, Aufzug, Sondergewerke...)
Jeder muß nur seinen Stand an alle anderen per mail versenden.
(Oder es gibt einen Projektserver im Internet, der die Daten repliziert - dazu braucht ihr aber einen Netzwerkspezialisten)
Gruß aus Wien
Bernhard
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich erstmal gut an, danke nach Wien, werd's ausprobieren!
