  Rund um AutoCAD
  Proxies bearbeiten
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxies bearbeiten (238 mal gelesen)
Imgrund
Sehen Sie sich das Profil von Imgrund an!   Senden Sie eine Private Message an Imgrund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imgrund
Windows XP, AutoCAD2006
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi - Proxy-Neuling bräuchte mal Hilfe bei folgendem Problem :
Wir haben von einem anderen Büro Layer mit Proxies erhalten sowie eine Datei namens "acs_air_graphics.arx", die als Anwendung geladen werden soll, damit die Proxies "bearbeitbar" werden. Leider bekomme ich nur die Meldung, dass diese Datei nicht geladen werden kann. An was könnte das liegen?
Danke für Eure Hilfe,
Marianne.
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imgrund 10 Unities + Antwort hilfreich
..am ehesten an der AutoCAd Version. Wahrscheinlich arbeitet das Büro mit Acad 2000-2002.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja - ich kann ja das XRef nicht nur mit der Referenzbearbeitung öffnen, sondern direkt in die DWG reingehen, dann wird sie ja wie gewünscht im AutoCAD2000-er Format abgespeichert. Aber sobald ich diese Zeichnung als XRef mit Referenzbearbeitung öffne, wird sie eben wieder unter 2006 abgespeichert und das würde ich gerne vermeiden.....
Imgrund
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, mein Beitrag von oben bezog sich auf mein Speicherproblem im AutoCAD2000-Format (s. mein anderer Beitrag von heute morgen).
Tschuldigung !! Etwas hektisch hier....
