 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: A0 plot auf HP DesignJet 1050C (251 mal gelesen)
Wallow Mitglied Techniker
 Beiträge: 2 Registriert: 01.08.2005
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle beisammen... Folgende Hürde ist für mich zu nehmen. Es soll ein Plot auf obig genannten Plotter erfolgen, welcher über die Möglichkeit des Endlosdrucks verfügt. Wenn ich jedoch im Layout den Drucker einrichte wird mir die Möglichkeit des Endlosdrucks genommen denn es werden entsprechend der Plotgröße z.B. A0 die Plotgrenzen gesetzt. Zeichne ich einfach über die Druckergrenzen hinaus (Ansichtsfenster hinausziehen) wird einfach der Rest weggeschnitten. Dies wäre für mich außerdem keine "elegante" Lösung gewesen. Ist zum ändern der Druckgrenzen ein direkter Eingriff in die Druckerkonfiguration nötig oder lässt sich dieses Problem über Autocad bewerkstelligen? Ich denke da an benutzerdefinierte Grenzen. Habe jedoch damit noch nicht zu tun gehabt. Zusätzlich eine Bemerkung: Es handelt sich dabei um einen Netzwerkdrucker. MfG Wallow
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallow
Hallo Wallow, ich kenne zwar den Plotter nicht, dafür aber einen anderen HP. DIN A0 ist ein Blatt mit einer definierten Größe. Alles was Du drüber hinaus zeichnest, wird nicht geplottet. Wenn Du größere Plots haben willst, dann lege Dir ein benutzerdefiniertes Papierformat an und wähle als Quelle "Rolle". das Format kannst Du dann mit 914x2500 mm definieren. Grüße Lutz ------------------ Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB3 Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 96 Registriert: 17.11.2004 Windows XP Pro CIVIL 3D 2008 VESTRACIVIL AMD ATHLON XP3000+ 1GB
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wallow
Hallo Wallow, leg dir Benutzerpapierformate an unter Plottereigenschaften, Beutzerspezifische Eigenschaften, Weitere Größen und wähle beim Plotten die entsprechende Übergröße zu deinem definierten Format z.B. Übergröße: Benutz. 1: XxYmm. Wär nicht schlecht einige Angaben in deinem Profil zu machen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Holger Saul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke vielmals!!! Hat so hingehauen. Bezügl. meines Profils fällt dies ein wenig schwierig aus da ich Konzernintern viel unterwegs bin und sich daher die Bedingungen immer etwas ändern. Aber troztdem vielen Dank! Gruß Wallow Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
