Thema: plotten von führungslinien (1197 mal gelesen)
doreen77 Mitglied student
 Beiträge: 10 Registriert: 31.07.2005
erstellt am: 31. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe führungslinien anderen layer zugewiesen und nun das problem beim plotten, dass diese farbe zu hell ist und man dies nicht mehr in der zeichnung lesen kann. wie kann ich dies schnell und einfach beheben, bekomme bald ne krise danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 31. Jul. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
Benutzt Du Plotstiltabellen? Möglicherweise auch farbabhängige Plotstiltabellen? Hast Du die Farbe 'VonLayer' eingestellt, schau die den verwendeten Layer an. Welche Farbnummer wird verwendet? Im Plotdialog bearbeite den verwendeten Plotstil so, dass die 'Plotstil-'Farbe bzw. Farbnummer mit der Ploteigenschaft Farbe= 'schwarz' eingestellt ist. Vielleicht hilft es. ------------------ strukturiertes Zeichnen mit www.Werner-Maahs.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich auch probiert und es ist schwarz eingetragen trotzdem stuft er es in einem sehr hellen grau ab und dies kann man dann nicht auf der zeichnung erkennen. auch habe ich schon versucht den layer zu wechseln was er mir auch unten anzeigt aber in der zeichnung bleibt der alte layer bestehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
Hi Doreen, ist die Linie eine Linie oder Teil eines Blockes? Das kannst du über die Eigenschaften herausbekommen. Wenn sie Teil eines Blockes ist, dann kann es sein, dass die Linie auf einem Layer mit einer hellen Farbe gezeichnet wurde. Dazu dann einen Doppelklick auf den Block machen (aber nur wenn in den Eigenschaften Blockreferenz steht), und dann die Linie anklicken und auf einen anderen Layer (oder, je nachdem wie bei euch gearbeitet wird - auf eine andere Farbe legen, der in der Plotstiltabelle schwarz zugewiesen wird). ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist ein block und ich habe schon über objekteigenschaften ihm eine neue farbe oder layer zugewiesen aber er übernimmt sie nicht in die zeichnung. wenn ich aber wieder auf die führungslinie gehe steht im layer die zugewiesene farbe. wenn ich auf die führungslinie gehe und doppelkick mache steht unten in der befehlszeile referenz und ich weiß nicht was ich machen soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
Hi, das ist doch mal ne aussage! (Wenn ich jetzt noch wüsste, mit welcher Acad-Version du arbeitest... also meine folgenden Aussagen beziehen sich auf das 2005 (es kann natürlich sein, dass sie in anderen Versionen auch funktionieren!). Damit so ein Rätselraten in Zukunft nicht mehr stattfinden muss, trage bitte deine Systeminfos in dein Profil ein.) Also, am einfachsten machst du folgendes... (aber ganz genau lesen!): 1. _refedit (mit dem Unterstrich) eingeben 2. Block wählen 3. entweder es steht in der Liste nur ein Block, dann diesen wählen, oder es gibt mehrere Blöcke, dann klickst du den ersten Namen an, wählst dann die Führunglinie und schaust in den Eigenschaften, wie der Block heisst. Dann machst du 1.-3. nocheinmal, aber bei 3. wählst du den richtigen Block. 4. Die Linien, die sich farblich ändern sollen auswählen. 5. Jetzt gibt es drei Möglichkeiten a) du nimmst einen Layer, der die richtige Farbe hat und weist ihn zu b) Du legst die Elemente ungeachtet der Layerfarbe auf eine andere Farbe c) (und das ist meines Erachtens nach der beste Weg Du legst die Elemente auf den Layer 0 mit der Farbe VONBLOCK (damit werden die Elemente zu Chamäleonen, die sich der Farbe des Layers anpassen, auf dem der Block abgelegt ist. (Auch, wenn der Block eine unterschiedliche Farbe hat, als der Layer auf dem er liegt.) Das hat den Vorteil, dass man nicht so viele unnütze Layer mit sich herum schleppt, es kommt aber auch auf die Situation an. 5. in dem aufgegangenen Fenster klickst du nun auf Änderungen an Referenz speichern. (Solltest du das Fenster versehentlich geschlossen haben: _refclose eingeben.) ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2005 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2005 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
erstellt am: 31. Jul. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jul. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doreen77
