  Rund um AutoCAD
  plotten aus Autocad
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  plotten aus Autocad (370 mal gelesen)
toni5608
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von toni5608 an!   Senden Sie eine Private Message an toni5608  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toni5608
erstellt am: 30. Jul. 2005 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Autocad-Freaks!
ich bin anwender von verschiedenen Geo -Programmen und es gewöhnt, mit einer vernünftigen Planausgabe zu arbeiten. Z.B: Massstab angeben, Planlage -Größe und -Richtung in der zeichnung angeben und ev. interaktiv ändern.
So tolle Funktionen Autocad sonst auch hat, aber in diesem Bereich ist es vorsintflutlich.
Kennt jemand eine vernünftige Applikation, wenn möglich als Freeware?
Danke für eure Tipps
toni5608
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 30. Jul. 2005 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni5608 10 Unities + Antwort hilfreich
Herzlich willkommen im Forum.
Hallo liebe CADler,
nochmal für alle, im Nutzerprofil gibt es die Möglichkeit die wichtigsten Daten zu Rechner und Software anzugeben, dann muß man das nicht bei jeder Anfrage neu einhämmern, bzw. wir müssen nicht immer nach den technischen Daten fragen...
Bitte gebt die wichtigsten technischen Daten vom Rechner (Betriebssystem, RAM, Grafikkarte etc.) an und Software mgl. mit Release und ServicePacks, das hilft wirklich unheimlich beim Antworten und erspart die lästigen Rückfragen.
Vielen Dank.
Gruss Angelika
Wäre schön wenn du die bereits benutzten Programme beim Namen und die Pro-Contraargumente nennen würdest, das erspart falsche Ratschläge und Vorschläge.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 30. Jul. 2005 editiert.]
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 01. Aug. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni5608 10 Unities + Antwort hilfreich
Also AutoCAd ist nun mal KEIN "Geo-Programm" sondern versteht sich als "Basis-CAD".  Somit ist es in manchen Teilen sehr neutral gehalten. Das, in Kombination mit den vielfältigen Einstellmöglichkeiten, erlaubet es allen Anwendergruppen Ihre benötigten Einstellungen zu machen.
Zudem erlaubt es entsprechenden Fachapplikationen über die vorhandenen Schnittstellen, das für Sie relevanten Einstellungen zu automatisieren.
Klar geht es mit einer Applikation einfacher, aber so wild ist das einstellen eines Zom-.XP- Faktors im Layout auch nicht.
Ich kenne im Gegenzug auch wenige Programme, die eine so gute Plotvoransicht zeigen, wie AutoCAD das schon im Layoutmodus macht.
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für toni5608 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Toni,
vielleicht hilft ja dieser Link ein wenig weiter:
http://www.battefeld.com/Softwareangebot/Blattrahmenmanager/blattrahmenmanager.html
Damit kann man eine Menge von den Dingen voreinstellen, die Du genannt hast. Läuft übrigens unter AutoCAD und BricsCad.
Viele Grüße - Peter
toni5608
Bautechniker
erstellt am: 02. Aug. 2005 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
vielen Dank für den Tipp. Werde mir mal um die Software anschauen, vielleicht werde ich dann ja auch noch ein richter ACAD-Fan :-)
Ciao
Toni
