  Rund um AutoCAD
  Ausgabeort der PC3 Datei ändern
Autor Thema:  Ausgabeort der PC3 Datei ändern (958 mal gelesen)
chico25
Sehen Sie sich das Profil von chico25 an!   Senden Sie eine Private Message an chico25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chico25
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal !!!
Hat jemand eine Ahnung wie man schnell den Ausgabeort einer PC3 ändert?
Hintergrund: Die PC3`s wurden ganz normal erstellt. Der Rechner hieß damals "PRINT". Da dieser Rechner in die Jahre gekommen ist haben wir einen neueren, bessern besorgt. Dieser dient gleichzeitig für mehrere Anwendungen. Der neue Rechner=Server hat einen anderen Namen bekommen.Deshalb funktionieren die alten PC3-Dateien nicht mehr da im Ausgabeort jeder PC3-Datei der alte Name steht - Bsp.: \\PRINT -.
Ich will also lediglich den Ausgabeort der PC3-Datei ändern ohne das Ich alle einstellungen nochmal vornemen muss. Wir haben nähmlich ca. 100 PC3-Dateien und da macht es kein Spaß alles Neu zu erstellen.
Der Ausgabeort der PC3 erscheint wenn man eine DWG-plotten will. Dann geht man auf Datei-Plotten. Jetzt erscheint die PC3-Datei Automatisch oder man entscheidet sich für eine andere PC3. In diesem Fenster "Plotten" erscheint auch der Ausgabeort. Diesen will Ich verändern. Weil der neue Server einen neuen namen hat.
Wie mach Ich das ???????
dank schon mal im voraus
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chico25 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir auf http://www.noliturbare.com "PC3, PMP and plot styles unpacker" an.
Aber Achtung - der Autor schreibt:
I also created this very experimental version that reads and writes. It lets you edit the content of support files and write it back in the format that AutoCAD can read. Its main purpose is that I demonstrate that it is technically possible to do it. To really edit these files you'll have to understand the structure. Use it with care!
Aber du kannst testen und dann dem Softwareautor berichten.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
