 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Logo´s (750 mal gelesen)
LogoRolo Mitglied TZ + Mediengestalter
 Beiträge: 2 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, wer kann mir bei einem ganz großem Problem helfen? Folgendes: Ich bekomme ein Logo als Illustrator EPS-Datei. Exportiere es nach AutoCAD als DWG-2000. Dann macht mir AutoCAD einen Block daraus. Die Bogen oder Kurven werden von Illustrator nach DWG zu SPLINES. Wenn ich nun das ganze bemaßen möchte und nur Endpunkt und Lot als Fangpunkte eingestellt habe, verabschiedet sich mein AutoCAD. Was muss ich machen, damit ich nicht noch aus dem Fenster springe. Den ich habe am Tag bestimmt 10-15 solche Abstürze, und es nervt mich langsam. Ich möchte die Logo´s so schnell wie möglich umgewandelt und skaliert haben ohne nachzuzeichnen oder in R12 o. ä. umwandeln. Ich arbeite mit AutoCAD 2005 Schulungsversion. Vielen, Vielen Dank bei Eurer Hilfe vom heißen Bodensee LogoRolo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LogoRolo
Hi und Herzlich Willkommen. Also zuerst einmal ist deine Aussage "Ich arbeite mit AutoCAD 2005 Schulungsversion" für mich ein sehr großer Widerspruch, aber das nur am Rande. Du schreibst, dass das skaliert werden soll... ja wie denn? Immer der gleiche Faktor? und in was umgewandelt? Den Knopf "Mach Fertig" hat immer noch keiner erfunden, da musst du schon ein bisschen genauer werden. Hast du die Suche schon mal befragt? Wenn dir jemand helfen soll, dann musst du mal ganz genau schreiben, was passieren soll. ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HalloCharlieBV, Es muss nicht immer mit dem gleichen Faktor skaliert werden. Es wird immer eine unterschiedliche Größe verlangt (mal 2000breit, mal 350hoch usw.....) Ich will einfach nur, die gewandelte Datei aus Illustrator sofort ohne umwege weiterbearbeiten ohne das mein ACAD abkackt. Sprich ich möchte messen, bemaßen oder eine Auswahl ziehen können ohne das umständlich wandeln oder sprengen. Denn wenn ich wandle dann sind möglicherweise meine Konturlinien nicht richtig geschlossen und derjenige der meine Daten erhält kann diese nicht verarbeiten weil z.B. sein Laser aussteigt (Logo´s werden z.B. aus Edelstahlplatten gelasert). Sind das Informationen genug? Danke mal vorab Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LogoRolo
Hi, ja, das sind genug Infos zum Problem. Wie ist dein Rechner konfiguriert? Arbeitsspeicher? Betriebssystem, Service Packs (gibt es die für Schulungsversionen?), RAM, weil meine bisherigen Erfahrungen nach, ist das Acad 2005 eines der stabileren Versionen, die es gibt... Wie sieht´s mit anderen EWxport möglichkeiten aus? Und wo ist das Problem mit einem Block? Mit Lot als Fang habe ich schon sehr ungute Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du ja mal ein Beispiel posten? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LogoRolo
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LogoRolo
wenn du geometrischen elemente per "umgrenzung" neu erstellst und die eingelesenen elemente "feuerst? - könnte handlicher sein. tt-texte (m-texte) löse ich mit den "tools" auf und wandle die polygone zu regionen (der teilpolygone und der löcher wegen) macht ein bischen arbeit ist aber vom ergebnis recht ordentlich. hubba-hubba Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LogoRolo
Hallo LogoRolo, Objekte aus Illu oder auch anderen Grafikprogrammen in ACAD zu übernehmen, bringt immer ein paar Probleme, die du ja mit den Splines schon klar erkannt hast  . Wenn ich so etwas tun muss, mach ich mir meist nicht den Stress. Ich füge das Logo als Bild ein und mach es in ACAD schnell nach. Dann ist es sauber und du kannst es skalieren in welche Größe auch immer du willst. Es mag im ersten Moment nach Arbeit aussehen, aber es ist einfach stressfreier  ------------------ Gruss Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
