  Rund um AutoCAD
  Schrift Plotter Extended
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schrift Plotter Extended (254 mal gelesen)
longjohn
Photogrammeter
Sehen Sie sich das Profil von longjohn an!   Senden Sie eine Private Message an longjohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für longjohn
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EXTENDED.ZIP
Ein Kunde möchte seine Pläne mit der Schrift "EXTENDED.SHX" beschriftet haben und hat mir das File (siehe Anhang) geschickt. Es gelingt mir jedoch nicht, diesen Schrifttyp zu verwenden, auch über FONTALT nicht. Hat jemand ein Rezept ?
Danke.
longjohn
(ACAD 2002, XP)
GK
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
speichere die Datei in das AutoCAD Fontverzeichnis oder bei XP in dein Supportverzeichnis (bei mir z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\böserHund\Anwendungsdaten\Autodesk\Autodesk Map 2004\R16.0\deu\Support)
Dieses Verzeichnis sollte in den Optionen-Suchpfad für Support-Datei eingetragen sein und du solltest dort schon andere Schriftdateien (z.B. simplex.shx) finden
Wird dir dann extended.shx nicht im Dialogfeld Textstil als Schriftname angeboten, ist es keine oder eine defekte Schriftdatei.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
longjohn
Photogrammeter
AutoCAD 2002
XP Pro
Pentium IV 3.7GHz
RAM 2 GB
OOo 1.1.7
Bauvermessung
Photogrammetrie
Dokumentierungen
Denkmalschutz
erstellt am: 29. Jul. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, CADdog. Bisheriges Ergebnis: Offenbar ist die SHX-Datei defekt. Da muss wohl jemand noch seine Hausaufgaben machen.
Grüsse aus der Schweiz
longjohn
Auf dem schwarzen Strand
schwarzer Vulkaninseln sind auch am Tag
alle schwarzen Katzen schwarz.
GK
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Jul. 2005 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für longjohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von longjohn:
Das ist alles mögliche, nur keine AutoCAD-Schrift ...
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
