Thema: Weltweites arbeiten durch xRef´s auf Server??? (403 mal gelesen)
CAD-Nachfrager Mitglied Holztechniker, T.-Meister im Yachtinnenausbau
 Beiträge: 23 Registriert: 11.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weltweites arbeiten mit xRef auf Server ???, geht das ??? Hallo habe folgendes Problem: möchte an einem Projekt mit mehreren Leuten schaffen, die an unterschiedlichen Orten sitzen. Gut man kann telefonieren und Daten über pack&go anhängen.... ABER toll währ´s doch, xRef Daten auf Server xy zu speichern und von jedem Rechner auf diese zuzugreifen. Geht das ???? Danke für Antworten und Anregungen Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 29. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Wenn jeder wirklich SCHNELLE Standleitungen hat. ABER selbst schnelle Internet-Standleitungen (empfehlenswert wäre nur eine Lösung mit VPN-Tunnels via Firewalls) sind lahm im Vergleich zu 100MBit-Lan. Gutes Netzwerk-CAD läuft aber optimal auf 1000MBit (Gigabit). Obwohl alles eine Frage der Kosten...
------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard aus Wien, ich denke die Geschwindigkeit is nicht so das Problem, es würde sicher reichen, wenn wir alle Std. die xRefs x aktualisieren. Weißt du von irgendwelchen Infoseiten zu diesem Thema?? LG aus dem sonnigen Karlsruhe Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Zitat: Original erstellt von Bernhard GSD: Wenn jeder wirklich SCHNELLE Standleitungen hat. ABER selbst schnelle Internet-Standleitungen (empfehlenswert wäre nur eine Lösung mit VPN-Tunnels via Firewalls) sind lahm im Vergleich zu 100MBit-Lan. Gutes Netzwerk-CAD läuft aber optimal auf 1000MBit (Gigabit).Obwohl alles eine Frage der Kosten...
eion VPN Tunnel ist KEINE Standleitung, da verwechselst du was
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Hallo Sebastian, Was auf jeden Fall geht ist das Aktualisieren der Xref über Nacht, oder während sonstiger Arbeitspausen. Die Datenmengen sind im 2D ja nicht so riesig, das sollte also auch mit jeder beliebigen (stabilen und geschützten) Verbindung zu machen sein. Es braucht aber von allen Beteiligten sehr hohe Disziplin, und einige Tests im Vorfeld. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Zitat: Original erstellt von fuchsi: eion VPN Tunnel ist KEINE Standleitung, da verwechselst du was
Gemeint war eine Standleitung ins Internet und die Verbindung zum Server via VPN-Tunnel. Ich habe nicht behauptet dass ein VPN-Tunnel eine Standleitung ist. ------------------ Gruß aus Wien Bernhard  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Nachfrager
Mittels Sheduler müßte es möglich sein in vorgegebene Intervallen die Daten abzugleichen (replizieren). Die Aufgaben müßten dann aber exakt abgegrenzt und definiert sein. Wenn das Projekt aber internationale Dimensionen hat könnten die Datenmengen auch 3D relativ umfangreich sein. Ein aktuelles 2D-Projekt hat bei uns bereits in der Bestandsaufnahmephase ca. 250MB (Wohnhausanlage mit 400x450m) Da würde ein kompletter Abgleich auf einer 4096/4096-Leitung eine Stunde benötigen. Wenn es reicht nur Teile abzugleichen schauts aber wieder besser aus.
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hört sich gut an, denn so groß sind die Datenmengen auch nicht. ca 10 Zeichnungen (bis 3MD).. nur so etwas wie ne Verfahrensanweisung für jemanden, der sich mit Servern und Installation gar nicht aus kennt weiß auch keiner oder ??? Seb
