 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Werkzeugkästen Anordnung acad-2006 speichern (1393 mal gelesen)
weko Mitglied Masch.-Techniker
 Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W2/M230 W3/M200 W5 Pre zum testen Autocad 2012
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann helfen Kann zwar die Acad.cui kopieren oder über Anpassungen exportieren aber die Oberfläche Anordnung der Werkzeugkästen auf dem Bildschirm lässt sich nicht speichern soll angeblich in der Registry versteckt sein Autocad sagt man soll sich einen Screenshot machen und sie neu einrichten Ich glaub das nicht es gibt bestimmt eine Möglichkeit oder ???????????? gruss weko Wenn keiner was weiss das Forum enttäuscht mich nicht!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 28. Jul. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hallo Weko, Ohne näher darauf einzugehen was wo steht etc. teste doch mal die neue 2006er-SysVar LOCKUI-Systemvariable Details, siehe ACADhilfe, evtl hilft es ja. < Ansonsten: SUCHfunktion, ist nicht die erste Anfrage > Noch ein Versuch: Speicher dein ACADprofil mal in einer Datei ab (Optionen/Profil/export-impport , funktioniert das ?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BerndG Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 6 Registriert: 29.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Hi, für das Speichern individueller Oberflächenkonfigurationen (Werkzeugkästen, Abrollmenüs, fixierbare Fenster)setzt du am besten Arbeitsbereiche ein (Neu in Acad 2006 !). Für das Einrichten udn Verwalten eines Arbeitsbereiches verwendest du den Befehl ARBEITSBER [ _WORKSPACE ]. Besonders wichtig ist dabei auch die Option "Einstellungen". Hier kannst du u.a. deinen persönlichen "Favoriten" bestimmen und festlegen, ob Verschiebungen von Werkzeugkästen beim Wechsel von Arbeitsbereichen gespeichert werden sollen. Für das schnelle Umschalten auf einen gespeicherten Arbeitsbereich mit direktem Icon für deinen "Favoriten" eignet sich am besten der Werkzeugkasten "Arbeitsbereiche". Hoffe dies löst dein Problem. Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Klasse 1.Sahne Es funktioniert mit Profil expotieren und impotieren um das aktuelle Profil zu überschreiben erst auf ein anderes umschalten dann überschreiben <<VANILLA>> Auch mit dem Arbeitsbereich funktioniert es Werkzeugkasten Arbeitsbereich öffnen Aktuelles speichern (wichtig!!) nun kann man umschalten Frage wo speichert er das, um es auf einen anderen Rechner zu schieben?? Vielen Dank euch allen weko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für weko
Nochmals Hi, Arbeitsbereiche können über die Hauptanpassungsdatei (CUI-Datei) im- und exportiert werden. Wenn du Änderungen in deinen Arbeitsbereichen mit Hilfe des Abrollmenüs "Fenster" - "Arbeitsbereiche" - "Aktuelles speichern unter..." speicherst, wird dieser Status in der CUI-Datei festgehalten. Achtung bei partiellen CUI-Dateien: Wenn du Arbeitsbereiche in partiellen CUI-Dateien definiert hast, werden diese beim Laden der partiellen CUI-Datei zunächst ignoriert. Du kannst solche Arbeitsbereiche erst anzeigen, wenn du sie mit Hilfe des Registers "Übertragen" im Dialogfeld "Benutzeroberfläche anpassen" des Befehls ABI [ _CUI ] in deine aktuelle Haupanpassungsdatei importierst. Übrigens: eine weitere gute Möglickeit, Arbeitsbereiche anderen Usern zur Verfügung zu stellen, besteht darin, die jeweilige CUI-Datei als Unternehmens-Anpassungsdatei anzugeben. Viel Erfolg bei Übertragen deiner Arbeitsbereiche ! Gruß Bernd
