  Rund um AutoCAD
  Lizenz Export/Import - Veränderte Variablen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lizenz Export/Import - Veränderte Variablen (139 mal gelesen)
EdwardS
Steintechniker
Sehen Sie sich das Profil von EdwardS an!   Senden Sie eine Private Message an EdwardS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdwardS
ACAD2024
DieCAD
Xeon W-2125 4.0 GHz, 32 GB RAM
Quadro P2200
Win10
3 x 27" TFT
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich meine Lizenz auf einen neuen Laptop, wo AutoCAD "jungfräulich" installiert war, und wieder auf den CAD-rechner übertragen habe sind bei mir einige Variablen verstellt.
Unter anderem kann ich einen einzeiligen Text nur auswählen, wenn ich genau den Basispunkt anklicke. Das ist lästig.
Meine Fragen:
1. Wie kann ich meine Einstellungen sichern? Mit dem Profil hat es nicht funktioniert.
2. Welche Variable muss ich verstellen, damit ich die Texte wieder normal auswählen kann?
Danke im Voraus
Edward
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EdwardS 10 Unities + Antwort hilfreich
zu 1. Du könntest eine Lisp-Datei schreiben, in der die wichtigen Sysvars gesetzt werden. Das ist zwar einmal ein bisschen Arbeit, aber mit den Express-Tools kann man sich seine Variablen ausgeben (weiß den Befehl leider nciht auswendig), und dann kannst du z.B. hier eine Möglichkeit finden, wie man sysvars läd und auch wie die Datei aufgebaut werden kann.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
