  Rund um AutoCAD
  + und der Befehl afenster bzw. _vports
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  + und der Befehl afenster bzw. _vports (181 mal gelesen)
autocart
Technischer Redakteur
Sehen Sie sich das Profil von autocart an!   Senden Sie eine Private Message an autocart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autocart
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello brains!
Spezialfrage aus der "brauch ich nicht unbedingt, weckte aber meine Neugierde"-Ecke:
gerade fiel mir auf, dass man den Befehl "afenster" bzw. "_vports" auch mit einem vorangestellten "+", also als "+afenster" bzw. "_+vports" schreiben kann, und ACAD dann die "Registerkarte" (ich nehme an, das heißt Modell- oder Papierbereich ?) als erstes abfragt.
Mit anderen Befehlen (z.B. "schraff") geht das nicht.
Weiß jemand von euch was das mit der "Registerkarte" und dem "+" auf sich hat? Was bedeutet das, und wieso gibt es das?
Grüße,
have fun, Stephan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
bei Befehlen, die ein Dialogfenster mit Registern öffnen, kann durch das Pluszeichen die angezeigte Registerkarte vorgewählt werden.
Beispiel: +optionen
CADchup
www.cadditions.de
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Funktion erlaubt es über Menüs und Werkzeugkästen direkt ein bestimmtes Register zu öffnen.
Gruß aus Wien
Bernhard
Bernhard GSD
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autocart 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ein Lisp-Funktionen für direkten Zugriff auf bestimmte Themen sind so realisierbar.
z.b.:
(defun c:entwurf()(command "+optionen" "6"))
(defun c:profil()(command "+optionen" "8"))
Gruß aus Wien
Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 28. Jul. 2005 editiert.]
