  Rund um AutoCAD
  2 Bildschirme
Autor Thema:  2 Bildschirme (731 mal gelesen)
Tengler
Sehen Sie sich das Profil von Tengler an!   Senden Sie eine Private Message an Tengler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tengler
Win10, Autocad2020
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe bei autocad2000 einen 2. bildschirm angeschlossen um werkzeugkästen und andere flyouts hinüberzuschieben. beim neustart liegen sie baer immer im urspungsfenster übereinander. wer weis wie ich die position am 2. schirm beibehalten kann?
liebe grüße
tengler
Fred the CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fred the CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fred the CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fred the CAD
verschiedene Rechnertypen
verschiedene Betriebssysteme
z.Z. noch ACAD 2005
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
mit 2 Bildschirmen habe ich leider auch keine Erfahrung.
Aber rein gefühlsmäßig würde ich mal versuchen die neuen Einstellungen in Deinem Profil abzuspeichern.
Gruss Fred
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 28. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
nach unserer Erfahrung liegt es an der Grafikkarte oder/und den Einstellungen.
Bei einer NVidia-Karte und Einstellung im gestreckten Modus funktioniert es einwandfrei
Bis demnächst
Rainer
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie habs ichs hingetüftelt, dass es auch bei "geteiltem" Bildschirm (Taskleiste nur in einem Moni sichtbar) klappt.
Ich bevorzuge diesen Modus, weil ich beim Maximieren von Programmen diese auf nur einer Seite haben will (abgesehen versch. Werkzeuge).
Dabei habe ich in den Eigenschaften den primären Monitor gewechselt, umgesteckt und wieder zurückgestellt. Leider kann ich Dir nicht genauer sagen wie das gegangen ist, aber es hat mit den Grafik-/Bildschirmeinstellungen Sekundär/Primär zu tun.
Trotzdem musste ich z.B. den Layermanager mehrmals in den anderen Bildschirm schieben, bis dieser beim Aufrufen automatisch dort erschienen ist.
Was bei mir nicht funktioniert: Quickinfos in AutoCAD [neu==> (und bei mir nur in ACAD)] werden immer im primären Monitor angezeigt, auch wenn AutoCAD im sekundären angezeigt wird (sieht sehr komisch aus).
Viel Glück!
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
    Ich bin ein Traffic-Dieb!
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 29. Jul. 2005 editiert.]
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 29. Jul. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
meine Erfahrungen stimmen mit denen von CADuceus überein.
Ich würde empfehlen das Programmfenster von ACAD auf den Hauptschirm zu legen. Ich hab die Taskleiste auf den 2. Schirm gelegt, damit ich 1 cm mehr Grafik bekommen.
Ansonsten muss man mit den Treibern ein bisserl rumprobieren, bis man den besten rausfindet, und an den Einstellungen basteln.
Das mit den Quick-Info´s hab ich auch so, ist aber nicht auf Acad beschränkt sondern dürfte ein Windows-Problem sein, weil es auch in anderen Programmen auftritt (zB. Word).
Betrifft auch die ComboBoxen bei eigenen VBA-Programmen.
Ich hab hier schon öfters von einem Programm namens QuickPick gelesen. Event. hilft dir das, da must du mal suchen, das hab ich selber nicht.
mfg Didi
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 04. Aug. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tengler 10 Unities + Antwort hilfreich
Guggst Du
http://www.manusoft.com
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
