Thema: Plotten eines Polygonalem Ansichtsfenster (993 mal gelesen)
IBE Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 27.07.2005 AutoCAD MEP 2009 und PIT-CAD 2009
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte einen Plan mit einem polygonalem Ansichtsfenster plotten, die Plot-Voransicht ist richtig, schicke ich ihn aber an den Plotter HP Design Jet 650C schneidet er die ersten 3/4cm ab. Erstelle ich eine Plot-Datei ist diese auch nicht korrekt. Ziehe ich ein größeres Fenster bei der Plotauswahl wird trotzdem der Anfang weggelassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Foxus Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 181 Registriert: 17.05.2004 AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
erstmal hallo auf cad.de!  lege die Konturen des Ansichtsfensters (also das Ansichtsfenster selbst) auf einen seperaten layer, den du im layermanager nicht zum plotten freigibst. Diesen aber nicht frieren! vielleicht klappts mit dem?? Ich hatte das Problem, dass mir über das polygonale Ansichtsfenster ein Rechteck gelegt wurde und alles aus diesem Rechteck geplottet wurde, wenn ich den Layer einfror. Warum und wieso weiss ich auch nicht...  mfg, Foxus [Diese Nachricht wurde von Foxus am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manu28 Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 18 Registriert: 20.10.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
Hallo, es ist schon ein ganze Weile her wo ich so ein Problem auch schon mal hatte, bei mir funktionierte es mit dem Befehl "limiten". Damit kannst Du neue Grenzen festelegen. Ich habe damals die Blattgröße als neue Grenze angegeben und damit war das Prob bei mir gelöst. Ein Versuch ist es Wert. Gruß Manu
Philipp-M Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 157 Registriert: 15.06.2004 AutoCAD LT 2021 Windows 7 Plotter HP-DJ-T1100 Drucker Olivetti 200MF Drucker Olivetti mf201
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich nur einen Ausschnitt von dem Plan mit dem zugeschnittenen Ansichtsfenster plotten möchte passiert das gleiche. Wenn ich einen Test mache, wo einiges kleiner ist als mein gewähltes Papier funktioniert es auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
 Beiträge: 485 Registriert: 01.03.2004 Windows 10 Autodesk Map 3D 2023 AEC 2023
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IBE
erstellt am: 28. Jul. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
