  Rund um AutoCAD
  Zoll mal wieder (Nemetschek)
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoll mal wieder (Nemetschek) (841 mal gelesen)
CAD-KON
CEO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-KON an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-KON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-KON
HP Workstation Z840 Building Design Suite Premium 2018 auf Windows7 64Bit
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab einem Kunden AutoCAD 2002 Dateien übergeben. Nach einem halbe Jahr will er diese nun in Nemetschek einlesen und da kommt irgendwie alles in Zoll raus.
Wer kennt die Lösung? Liegt aber anscheinend an AutoCAD...
Hab mit der Suche nix gefunden hier.
mfG
Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
erst mal kannst du ja vielleicht messen, ob deine Acad-Ausgabe in Metern ist.
Wenn ja, dann kann der Nemetschekler beim einlesen einstellen, welche Einheiten er nehmen soll. [Daten importieren - Erweitert - Koordinaten und Längenparameter - Einheiten (falls er nicht weiß wo  )]
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
CAD-KON
CEO
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, also Danke erstmal für die Antwort.
Bei mir ist natürlich alles im metrischen System gezeichnet (logo)
Diese Opionen sind beim Kunden "ausgegraut", er kann da also nix auswählen.
Eine Systemvariable in ACAD dafür ist mir aber auch nich bekannt die den Export beeinflußen könnte...
Any other ideas?
mfG
Stefan
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die variable heißt measurement und sollte in einer metrischen zeichnung auf 1 stehen.
wird die zeichnung als dwg weitergeben?
grüße
b.schurig
CAD-KON
CEO
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, stand auf 0.
Wird als dwg weitergegeben. Mach jetzt als Test fertig:
1x dwg r14
1x dxf r14
1x plot datei
1x dwg 2002 mit measurement=1
ma guggen...
mfG
Stefan
CAD-KON
CEO
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Typ: Ganzzahl
Gespeichert in: Zeichnung
Ausgangswert: 0
Bestimmt die Zeichnungseinheiten für die aktuelle Zeichnung (Britisch oder Metrisch). Insbesondere steuert MEASUREMENT, welche Schraffurmuster- und Linientypendateien eine Zeichnung beim Öffnen verwendet.
0  Britisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ANSIHatch und ANSILinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei
1  Metrisch; verwendet das von den Registrierungseinträgen ISOHatch und ISOLinetype festgelegte Schraffurmuster und die Linientypdatei
Die Zeichnungseinheiten für neue Zeichnungen werden vonMEASUREINIT gesteuert (MEASUREINIT verwendet dieselben Werte wie MEASUREMENT). Die Einstellung MEASUREMENT einer Zeichnung überschreibt den Wert, der durch die Einstellung MEASUREINIT vorgegeben wurde.
mfG
Stefan
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du einaml beim Testen bist:
teste INSUNITS (z.B. auf 0 oder 4 oder 5 oder 6)
Manche Programme nutzen diesen Wert beim Einlesen einer AutoCAD-Zeichnung zum Skalieren.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
Momende mal...
wo hängts denn? Bei dir oder bei ihm? Wenn der Plan den du verschickst metrisch ist, dann liegt es an ihm. Und er kann die Erweiterungen nur auswählen, wenn er vorher eine Datei zum Importieren gewählt hat!
ADT 2008-2
AutoCAD 2008-13
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-KON 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da measurement in der zeichnung auf 0 steht, also auf zoll, liegt es an der dwg zeichnung und nicht am allplan.
grüße
b.schurig
CAD-KON
CEO
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das umstellen der Variablen hat leider nix gebracht.
Habe dann ne Version R14 erzeugt und damit war dann alles ok in Allplan...
(R14 war doch die beste Version ;-)
mfG
Stefan
