Thema: AutoCAD und Schraffuren (SOLID) (388 mal gelesen)
Cyber Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute! bis jetzt habe ich gedacht, es ist das problem, dass die rot beim plotter am leerwerden ist. nachdem ich nun Adobe Acrobat gekauft habe und einen Plan auf .pdf gedruckt habe habe ich im pdf gesehen, dass der plotter nur das plottet, was autoCAD ihm schickt. das problem sind die dünnen weissen streifen in der roten schraffur (siehe anhang). ich habe die schraffur nun schon mehrmals erstellt, in AutoCAD selber sowie in der plotvorschau sieht alles in ordnung und wie eine volle fläche aus. nur der ausdruck dann eben nicht. im plottendialog hat das umschalten von "normal" auf "präsentation" nichts gebracht, exakt das selbe ergebnis. gibts bei der schraffur solid eine einstellung die die "dichtheit" festlegt? hoffentlich kann mir jemand helfen! (: danke im voraus! >>>Cyber //Edit: ich hoffe man kann trotz der -JPG-komprimierung das problem erkennen System ist AutoCAD 2006 [Diese Nachricht wurde von Cyber am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
hallo cyber, kann es sein das du beim schreiben der pdf ein zu starke/große auflösung wählst. die linien in der fläche sind die teilflächen deines solids, die sind ja immer da. versuche die auflösung so zu reduzieren das die liniengrafik scharf bleibt, die flächen aber nicht so scharf abgebildet werden. gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cyber Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von g.r: hallo cyber, kann es sein das du beim schreiben der pdf ein zu starke/große auflösung wählst. die linien in der fläche sind die teilflächen deines solids, die sind ja immer da. versuche die auflösung so zu reduzieren das die liniengrafik scharf bleibt, die flächen aber nicht so scharf abgebildet werden. gruß
hallo g.r, die standardeinstellung beim pdf war 1200dpi. habe auf 600dpi zurückgestellt (was auch der auflösung des plotters entspricht) und die streifen sind immer noch sichtbar. das problem betrifft ja vorrangig nicht das pdf, sondern dass die streifen beim plotten auch sichtbar sind. >>>Cyber
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
Dimitra75 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 58 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
Hallo Cyber kommen diese Streifen nur bei diesem Rot, also nur bei einer bestimmten Farbe oder bei Rottönen allgemein? Also wenn Du nur bei einer bestimmten Farbe dieses Problem hast, dann überprüfe doch mal im Plotstilmanager den Objektfüllungsstil. Vielleicht auch mal einen Stifttest mit dem Plotter durchführen mir ist es schon passiert, dass neue Patronen ausgetrocknet waren. lg Dimy
------------------ geht nicht.. gibts nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cyber Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das problem tritt NUR beim schriftkopf bei der schraffur auf. sämtliche anderen rottöne (farbe 10 inkludiert!) haben keinerlei probleme ... der objektfüllungsstil ist in der plotstifttabelle auf standard, also steht da drinnen "objektfüllungsstil verwenden" >>>Cyber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cyber
