  Rund um AutoCAD
  Wechsel von Englisch zu Metrisch
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechsel von Englisch zu Metrisch (337 mal gelesen)
Markus Niemeier
Sehen Sie sich das Profil von Markus Niemeier an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Niemeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Niemeier
erstellt am: 27. Jul. 2005 01:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf meinem Client hier in den USA ist AutoCad 2000i installiert. Ich habe eine Zeichnung an der ich weiter arbeiten muss, jedoch sind derzeit alle Bemassungen im englischen System (Feet/Inch) und ich moechte diese in das deutsche System umwandeln. Es sollen nicht nur die Beschriftungen der Bemassungen geaendert werden sondern auch wenn ich z.B. ein Rechteck zeichne, moechte ich die Groesse in Millimeter, Zentimeter, Meter eingeben und nicht im bescheidenen englischen System.
Wie kann ich die komplette Zeichnung auf das metrische System umwandeln???
Vielen Dank,
Markus
Amadeo52
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Amadeo52 an!   Senden Sie eine Private Message an Amadeo52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Amadeo52
ACAD 2002, ADT 3.3,
ACAD 2004, ADT 2004
ACAD 2006, ADT 2006,
DXFKONV, DWGKONV
C.A.T.S., PitCup,
erstellt am: 27. Jul. 2005 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Formal müsste das unter den Einheiten zu regeln sein.
Also Menü -> Format -> Einheiten dort einstellen Typ Dezimal und Dezimalgrad -> Dann OK.
ob damit aber die Bemassungen automatisch aktualisiert sind ? Eventuell musst Du noch Einstellungen am aktuellen Bemassungsstil vornehmen.
Karl
Original erstellt von Markus Niemeier:
Vielen Dank,
Markus
Bernhard GSD
Sehen Sie sich das Profil von Bernhard GSD an!   Senden Sie eine Private Message an Bernhard GSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernhard GSD
AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Niemeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Zeichnung in eine leere metrische Zeichnung einfügen und dabei einen Skalierungsfaktor (zb. 100/254) für inch>cm verwenden. Danach kannst du normal metrisch weiterarbeiten. Die Bemassungen können dann noch mit Eigenschaften angepasst werden.
Gruß aus Wien
Bernhard
