 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Rahmen Ansichtsfenster (312 mal gelesen)
Woodfoot Mitglied selbst. Konstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.05.2001 Architecture 2015, Rhino, Formfinder, Win7/64bit SSD 16GBRAM QuadroFX4000
erstellt am: 26. Jul. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab folgendes Problem: Hab in AutoCAD2005 ein Layout mit verschiedenen Ansichtsfenster erstellt. Auf einmal waren die Konturen dieses Ansichtsfensters nicht mehr sichtbar und greifbar. Ich konnte jedoch in den Modellbereich der einzelnen Ansichtfenster durch Doppelklick rein. Hab die Zeichnung mit reingelegt. Hat jemand hierfür eine Lösung Danke im voraus Andreas
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 26. Jul. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Woodfoot
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Proxy Vielen Dank für die Lösung. Ich weiss zwar jetzt, dass das mit den Proxy's von Prosteel zusammenhängt aber was muß ich mit dem Plan machen, dass das dann so wieder ausschaut wie Du mir den Plan zurückgeschickt hast? Das hab ich noch nicht so ganz verstanden. Viele Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
