 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren von Layer 0 (580 mal gelesen)
Gotthard Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 29.08.2000 AutoCAD 2005, WIN 2000 mit SP2, WINXP mit SP2, alle A2005 SPs sind installiert, Plotter HP Designjet 750 C
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusaammen, kann mir jemand sagen, wie die variable heisst, die für folgendes verantwortlich ist: wenn ich etwas vom layer 0 kopiere, jedoch ein anderer layer aktuell ist, übernimmt mir das kopierte objekt die eigenschaften (farbe) des neuen layers. ich möchte das ausschalten. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo Gotthard, das kannst Du nicht ändern, das liegt an den besonderen Eigenschaften des Layers Null. Das ist von Autodesk so gewollt und nicht zu ändern. Außer man würde ein LISP schreiben oder ähnlich mit einem Zusatz eingreifen. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
g.r Mitglied Beruf? Ja! Ausbildung: auch!!
 Beiträge: 603 Registriert: 06.07.2005 ACA 2010 Scaleo, AMD Athlon64 DC4600+ acer Aspire 8930 4C 4GB VISTA Ultimate HP 750C AMD Athlon, W2k
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Gotthard Mitglied
Bernhard GSD Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 29.08.2002 AutoCAD 2025(Deu); Revit 2025(Deu); Windows 11 PRO x64(Deu)
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gotthard
Hallo! Also das ist mir auch nicht aufgefallen. Konnte es auch nicht, da dieses Feature bei mir nicht funktioniert... ... ausser bei Einfügen als Block... Genauer betrachtet war es bei früheren Versionen so, dass CLIPEINFÜG (oder wie das hieß) damals immer einen Block erzeugte.... {edit} Autocad 2000 gehörte zu diesen Versionen, denke ich mal...{/edit}
------------------ Gruß aus Wien Bernhard [Diese Nachricht wurde von Bernhard GSD am 26. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gotthard Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also komisch oist das ganze schon, weil auf einer station kann ich es nicht nachvollziehen. das verhalten, ist eigentlich so wie man es möchte. hingegen auf der anderen station gibt es neuerdings dieses problem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
