  Rund um AutoCAD
  ADT 2000
Autor Thema:  ADT 2000 (496 mal gelesen)
melektra
Sehen Sie sich das Profil von melektra an!   Senden Sie eine Private Message an melektra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melektra
AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat zufällig jemand eine alte Demoversion von Architectural Desktop für AutoCAD 2000 zu Hause rumfliegen? Gab es das zu Acad 2000 eigentlich schon?
Wenn ja, wäre ich dankbar für Tipps wo ich mir so eine Version noch ziehen kann oder vielleicht hat ja jemand eine CD für mich...?
Nur wer sich jetzt fragt was ich damit will:
Ich habe zu Hause ACAD 2000 und würde gerne was testen im Bereich Architektur, da würde mir die Demo vollkommen ausreichen, da ich sonst eh nix damit zu tun habe...
Da das auch auf privater Ebene abläuft ist nix im Büro mit neuerer Version zu machen...
Hoffe jemand hat was für mich!
Viele Grüße,
Kerstin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für melektra 10 Unities + Antwort hilfreich
das zu ACAD 2000 passende ADT müsste ADT 2 gewesen sein... die erste deutsche Version, wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann dir davon nur abraten (aus eigener leidlicher Erfahrung). Was möchtest du denn Testen? Ich kann mir kaum Vorstellen, dass man das noch irgendwo bekommt. Frag aber am besten mal bei einem Händler nach. Oder bei Autodesk selbst. Aber ich mache dir da sehr wenig Hoffnung... Lief das nicht noch mit Dongle (die Erinnerung ist sehr grau...). Zwischen dem 2000 und dem 2006 liegen 4 Versionen, das sollte dir bewusst sein.
Gruß Yvonne                                ADT-Help-Site
