  Rund um AutoCAD
  Versetzen nach Abstand
Autor Thema:  Versetzen nach Abstand (743 mal gelesen)
gehry
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von gehry an!   Senden Sie eine Private Message an gehry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gehry
Win10
Autocad Lt 2021
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe oft den Arbeitsablauf, dass ich zuerst einen Abstand messe und dann mit dem Befehl Versetzten eine Linie um dieses Maß versetze will.
Läßt sich dieser Arbitsablauf eventuell vereinfachen, indem der Befehl Versetzen automatisch den Wert der zuletzt gemessenen Entfernung vorgibt?
Vielleicht hat ja jemand eine Idee?
Vielen Dank im Vorraus!
Gehry
CAD_N
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD_N an!   Senden Sie eine Private Message an CAD_N  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD_N
Win XP
Pentium 2,4 1 GByte
AutoCAD Map 2008
GIS Magellan
Vermessungssoftware
VESTRA
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gehry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gehry,
das geht mit dem Befehl versetz. Wenn du statt eine Zahl den mit Objektfang von bis abgreifst dann versetz er mit dem gemessenen Abstand.
Habe ich das Verständlich ausgedrückt? Oder ruf mal an.
CUSee You Norbert
gehry
Architekt
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...besten Dank für die schnelle Antwort, funktioniert wunderbar!
